urządzenie sterujące podgrzewaniem silnika
JEsli pytasz o przekaznik swiec żarowych to powinien byc kolo akumulatora taki w alu obudowie jak dobrze pamietam.
https://forum.opel24.com/topic/20587-urz%C4%85dzenie-steruj%C4%85ce-podgrzewaniem-silnika/#findComment-166749
dziękuje to chyba to samo i znalazłem obok akumulatora i na tej alu obudowie zauważyłem dość gruby białoszary nalot zapewne od akumulatora który był szczelnie zasłonięty ocieplaczem Czy mogę usunąć go nożykiem bo szmatą nie idzie
https://forum.opel24.com/topic/20587-urz%C4%85dzenie-steruj%C4%85ce-podgrzewaniem-silnika/#findComment-166669
a jeśli ktoś robi sporo krótkich odcinków po mieście to czy jest sens wsadzić przed chłodnicę kawał kartonu aby się szybciej silnik nagrzewał?
https://forum.opel24.com/topic/20587-urz%C4%85dzenie-steruj%C4%85ce-podgrzewaniem-silnika/#findComment-166665
załóżmy że też może być urządzeniem sterującym temperaturą silnika :)
nie chciałam zakładać nowego tematu, mam nadzieję że się nie gniewasz
https://forum.opel24.com/topic/20587-urz%C4%85dzenie-steruj%C4%85ce-podgrzewaniem-silnika/#findComment-166651
nie gniewam się i czekam na moje pytanie
[ Dodano: Nie Maj 17, 2009 20:44 ]
to znaczy na odpowiedż na moje pytanie dotyczące tego nagaru
https://forum.opel24.com/topic/20587-urz%C4%85dzenie-steruj%C4%85ce-podgrzewaniem-silnika/#findComment-166646
ok ja już swoje wygrzebałam - karton i przysłanianie silnika to pomyłka przynajmniej kiedy nie ma ekstremalnych mrozów :)
Termostat w 2,0DTI ma się otwierać w 97`C a wentylator przy 100`C. Nawet w mrozy powinien mieć jakieś 85-90`. Masz walnięty termostat albo czujnik od wskaznika i zle pokazuje. Jak podniesiesz maske termostat jest po lewej stronie. Wychodzi z niego wąż na chłodnicę. Po zakupie bęndziesz miał i termostat i czujnik ponieważ występują one w jednej obudowie. Odradzam podróbki. Dobrej jakości kosztuje jakieś 160zł. Powodzenie i kup sobie odrazu nową uszczelkę pod niego bo jest metalowa i jak dasz starą to będzie się lać.
Nie wiem jak w dieslu ale zapewne tak samo jak w benzynie wystarczy obserwować wskaźnik z temperaturą cieczy chłodzącej. Wskaźnik na początku jest w pozycji"0". Jak silnik osiągnie temperaturę to otwiera się termostat i wskaźnik w miarę płynnie ustawia się na temperaturze w zakresie 80-90 stopni. Jeżeli wskazówka nie ustawia się na podanym zakresie stopni to termostat jest walnięty i należy zacząć od jego wymiany.
dawid_s_as & huri_khan
myślę że te treści trafiają w temat ale sorki za zaśmiecanie ???
tu wskazówki gdzie jest termostat w 1.7 ale nic o nalotach:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=32264
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29899
https://forum.opel24.com/topic/20587-urz%C4%85dzenie-steruj%C4%85ce-podgrzewaniem-silnika/#findComment-166620
chyba znowu się niezrozumieliśmy mi cały czas chodzi o ten nagar na tej alu obudowie przy akumulatorze
Tak oczysc go a najlepiej to wymontowac aku i to ustrojstwo. Jak tam sie polal kwas to mozliwe ze nie bedzie juz co reanimowac ale sprobowac warto. Przekaznik swiec zarowych jest dosc drogi.
https://forum.opel24.com/topic/20587-urz%C4%85dzenie-steruj%C4%85ce-podgrzewaniem-silnika/#findComment-166576
