Opel Corsa B 1.2 r.94 błedy komputera Pomocy!!!
Witam wszystkich mam nastepujacy problem po przejechaniu jakis 10km zapala mi sie kontrolka diagnostyczna. Po za tym corsa mi wiecej pali i ma mniej mocy. poczytalem troche na forach i znalalem jak samemu mozna sprwadzic kody bledow metoda(zworki)
wyskoczyly mi nastepujace błedy:
24-czujnik predkosci pojazdu lub jego obwod
25-wtryskiwacz1. lub jego obwod,wysokie napiecie
44-sonda lambda lub jej obwod,za uboga mieszanka paliwowo-powietrzna
47-przekaznik pompy powietrza lub obwod, niskie napiecie
tyle tego jest ze niewiem co z tym zrobic wiec prosze was o pomoc !!
https://forum.opel24.com/topic/20590-opel-corsa-b-12-r94-b%C5%82edy-komputera-pomocy/
zabrudzony lub uszkodzony zawór EGR.
corsa mi wiecej pal
Stąd ten błąd:
https://forum.opel24.com/topic/20590-opel-corsa-b-12-r94-b%C5%82edy-komputera-pomocy/#findComment-166776
Gość andrzej_m55
to co tam moze byc nie tak?
pewnie sonda do wymiany ale jeszcze sprawdź jakie jest napięcie a może na wtyczce jest zaśniedziałe
a przy okazji może dopełnisz formalności tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=900#285300
https://forum.opel24.com/topic/20590-opel-corsa-b-12-r94-b%C5%82edy-komputera-pomocy/#findComment-166709
No ok.
1 - wyjmij radio zrób reset kompa i pojeździj ze 2 dni.
2 - wyczyść i zaślep EGR
3 - wtrysk - przeczyść styki wtyczki i przejrzyj jego okablowanie.
Błąd sondy powinien wtedy zniknąć.
https://forum.opel24.com/topic/20590-opel-corsa-b-12-r94-b%C5%82edy-komputera-pomocy/#findComment-166653
Zaślepiony EGR nie będzie ulegał zabrudzeniu.
A jesli nie bedzie w nim zanieszczyszczeń to jest mniejsze prawdopodobieństwo jego uszkodzenia.
A jeśli nie będzie uszkodzony to nie będzie problemu ze świecącym checkiem :)
https://forum.opel24.com/topic/20590-opel-corsa-b-12-r94-b%C5%82edy-komputera-pomocy/#findComment-166612
