Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Zdarzył nam się dziwny przypadek. Jadąc w korku syn zauważył zbyt wysoką temperaturę płynu chłodzenia, a za chwilę coś jakby dym czy para spod maski. Zatrzymał się, a pod samochodem zauważył plamę z płynu, zjechał na postój, otworzył maskę i odtrożnie odkręcił korek zbiorniczka wyrównawczego, a w nim pusto. Po postoju i dolaniu ok 1,5 l płynu wszszystko działa normalnie od tygodnia i nie ma ubytków. Dodam, że poziom płynów i oleju kontrolujemy regularnie i nigdy nie było śladów wycieku nawet w postaci osadu na wężach. Poprzednio używaliśmy Asconę, Astrę F, a obecnie Astrę G i Corsę B i takiej niespodzianki jeszcze nie mieliśmy. Czyżby było to zacięcie się termostatu (nowy) i zagotwanie płynu w bloku silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20595-corsa-b-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Temperatura sporo wzrosła, zwiększyło się ciśnienie w układzie chłodzenia co spowodowało rozszczelnienie przewodów gumowych i płyn w ten sposób sie wydostał. Później temperatura spadła, ciśnienie również i rozszczelnienie znikło. Tyle moich domysłów Czyżby było to zacięcie się termostatu Być może. U mnie kiedy zaciął sie termostat to rozszczelniło nagrzewnice i tam miałem wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20595-corsa-b-14/#findComment-166773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 witam dodał bym tylko by sprawdzić korek od zbiorniczka wyrównawczego czy ten zaworek odpuszcza bo to też może być przyczyną ciśnienia w układzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20595-corsa-b-14/#findComment-166685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Bardzo mozliwe, że termostat. A wentylator się włacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20595-corsa-b-14/#findComment-166684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 przy duzym cisnieniu otwiera sie korek od zbiornika wyrownawczego (jest taka informacja na samym korku) a wiec pewnie wszystko ulecialo ale tak jak juz koledzy mowili termostat do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20595-corsa-b-14/#findComment-166512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
