Rozgrzewanie silnika corsa B
Witam mam następujący problem kiedy silnik jest zimny na przykład po całej nocy lub dłuższym postoju pracuje bardzo dziwnie nierówno potem kiedy już się rozgrzeje jest dobrze problem nasila się wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz najbardziej problem jest widoczny przy spokojnej jeździe
https://forum.opel24.com/topic/20597-rozgrzewanie-silnika-corsa-b/
Wiec tak bledów niema były usuwane ostatnio ,świece wymienione a co do czujnika temperatury to dobry pomysł jeśli je mięlibyście jakieś propozycje myślę ze będą pomocne
https://forum.opel24.com/topic/20597-rozgrzewanie-silnika-corsa-b/#findComment-166606
  • 3 tygodnie później...
95 Zawór gorącego rozruchu lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)
Niestety po niedługim czasie od mojego psota natopił gwałtowny spadek mocy Okazało się ze to wtryski ale cóż wymieniłem i już jest dobrze został mi jeszcze jeden błąd o nr
95 Zawór gorącego rozruchu lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic) co oznacza on dokładnie w praktyce
https://forum.opel24.com/topic/20597-rozgrzewanie-silnika-corsa-b/#findComment-161156
