Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam wszystkich! Podsiadam Opla Astrę G rok 98 z 4 poduszkami. I od pewnego czasu męczy mnie Ciągłe usuwanie błędu Poduszki powietrznej. Na 100% coś nie łączy pod moim siedzeniem. Podejrzewam, że styki się poluzowały lub zaśniedziały we wtyczce. Mam już dosyć ciągłego płacenia po 50 zł za usuwanie tego błędu. Proszę o Fachową pomoc w naprawie tej usterki najlepiej Krok po kroku. Gdzieś kiedyś czytałem, że przed takim zabiegiem najlepiej odpiąć akumulator by uniknąć niespodzianki - wystrzelenia poduszek nie wiem czy jest to prawda ale na pewno coś w tym jest. Bardzo proszę o pomoc! I jeszcze jedna sprawa:) Myślałem na zakupem kabelka - interfejsu do usuwania błędu poduszki możecie mi coś taniego polecić? Dziękuję!! poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Jak jesteś pewny złącza pod siedzeniem, to zalutuj je.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-166596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 m najlepiej odpiąć akumulatordokładnie tak,potem polutować styki pod fotelem ,skasować błąd i po sprawieto typowa sprawa w astrze G   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-166567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Ale wpierw odłączyć akumulator? Który kabel + czy - ,a może oba?? Słyszałem że z parę minut przed lutowaniem? Przylutować trzeba kable tylko z żółtej wtyczki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-166475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Ale wpierw odłączyć akumulator? Który kabel + czy - ,a może oba?? Słyszałem że z parę minut przed lutowaniem? Przylutować trzeba kable tylko z żółtej wtyczki??mozna i oba,najpierw minusżólty,bo jak pamiętam,to czarny jest od napinacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-166419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 polutowac wszystkie ja tak zawsze robie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-166411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Ale wpierw odłączyć akumulator? Który kabel + czy - ,a może oba?? Słyszałem że z parę minut przed lutowaniem? Przylutować trzeba kable tylko z żółtej wtyczki??mozna i oba,najpierw minusżólty,bo jak pamiętam,to czarny jest od napinacza Czyli Akumulator mogę całkowicie odłączyć PLUS I MINUS ZNACZY MASE?? TAK? Pytam bo kiedyś słyszałem że masy nie wolno odłączać. A tą wtyczkę żółtą mam rozebrać wyciągnąć kable z środka i przylutować do PINÓW??? Nie macie może jakiś zdjęć?? Zerkałem właśnie pod siedzenie i doszukałem się chyba dwóch kostek po dwa piny jedna jest z przodu czarnej puszki (żółty kabel) a druga z tyłu nie widoczna. Lutujemy tylko tą z przodu? Te dwa piny?? Proszę o wyrozumiałość, ale nie chcę niczego popsuć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-166409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Czyli Akumulator mogę całkowicie odłączyć PLUS I MINUS ZNACZY MASE?? TAK? Pytamodłącz wsio i odczekaj minute(znasz kod do radia?)możesz wywalić puszke i zlutować wsio na amen,owinąć taśmą i OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-166339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Witam,mam podobny problem. Wyskoczył u mnie błąd poduszki(Jakies 2 tyg. po przestawieniu kierownicy o dwa ząbki przez "fachowca").Po podłączeniu do kompa pokazuje błąd "nieprawidłowa rezystancja poduszki kierowcy".Kumpel podpowiedział mi, że to może t zwijka-cewka w kierownicy.Chyba tylko wymiana mnie ratuje,co? Zaznaczam, że po skasowaniu błąd się zapala na nowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-161950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 ja miałem niespodzianek w takiej postaci: Pocinam sobie 50km/h z lansikiem, muzyczka pyka itp a tu na gle duże bum i poducha pasażera wystrzeliła!! myślałem że zawału dostane i przy okazji wjadę w coś wcześniej 2 razy zlikwidowałem błąd poduszki i myślałem ze wszystko fajnie okazało się ze kabel się przetarł mało prawdopodobne ? ale realne tak więc sprawdź kabelek czy gdzieś się nie zawinął itp. może to jest przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20613-b%C5%82%C4%85d-poduszki/#findComment-161908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
