Sonda Lambda i kontrolka check engine and termostat
Gość darkside13
juz czort z tym spalaniem :wink: ale czemu po odlaczeniu ako mi sie mulowata zrobila :P tego nie wiem :( Cuzwa ;/ a co do gazu jak bym mial fufu to bym wstawil :)
https://forum.opel24.com/topic/20622-sonda-lambda-i-kontrolka-check-engine-and-termostat/page/2/#findComment-166165
Może u ciebie po odłączeniu aku trzeba zrobić samoadaptację?
https://forum.opel24.com/topic/20622-sonda-lambda-i-kontrolka-check-engine-and-termostat/page/2/#findComment-166162
Jak jest zimny, to odpal.
I nie tykaj gazu.
Niech złapie te 92*C, wtedy się przejedź dość ostro na każdym biegu.
Może pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/20622-sonda-lambda-i-kontrolka-check-engine-and-termostat/page/2/#findComment-166159
Gość darkside13
oka spróbuje ;/ ohhh jest zabawa z tymi Corsami :wink: PS: cos w ogóle malo ludzi jest na tym forum z Zachodnio-pomorskiego :P tak byh mozna bylo posprawdzac nie które rzeczy :( w autku na podmianke szybka :)
https://forum.opel24.com/topic/20622-sonda-lambda-i-kontrolka-check-engine-and-termostat/page/2/#findComment-166118
spróbuj tak jak napisał Ja37 i wtedy zobacz jak będzie.
z podmiankami jest nieraz tak że połowę auta podmienisz i się okaże że jeszcze jest lipa, ale życzę powodzenia :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20622-sonda-lambda-i-kontrolka-check-engine-and-termostat/page/2/#findComment-166033
Gość darkside13
niop bede jechal do domu to zobacze :) czy cos to da :) wazne ze jezdzi :wink: porusza sie z punku A do B :P
Nic to nie dało :( 1 pierwszym biegu lekko w deche nie idzie mocno do przodu przydusza sie, na 2 biegu 2 tys obrotów , tak jaby chcial isc do przodu ale przerywa , 3 bieg tak samo, na 4 sie nie dusi ale sie nie rozpedza za bardzo a piatki to nie ma co wrzucac, wszystko bylo cacy przed odlączeniem ako ;/ wczesniej tez tak mialem jak teraz ale jakos zalapalo i bylo dobrze . filt paliwa wymieniony wiec syf nie zatyka, EGR czyszczony, krokowiec czyszczony wtrysk paliwa czyszczony , wężyki bez dziur. Zgłupiałem już.
Corsta tak jakby odzyskala moc :) to juz cos :) ale zostal problem z przerywaniem podczas przyspieszania ...
https://forum.opel24.com/topic/20622-sonda-lambda-i-kontrolka-check-engine-and-termostat/page/2/#findComment-166008
sprawdź dokładnie czy masa jest dobrze przykręcona... czy nie ma nigdzie złamanego kabla od aku itd taka usterka jest na bank spowodowana nie najlepszym połączeniem akumulatora z resztą
https://forum.opel24.com/topic/20622-sonda-lambda-i-kontrolka-check-engine-and-termostat/page/2/#findComment-164720
