2.0 DTH
Witam, problem dotyczy Astry II 2.0 DTH roczni 2001. Podczas gdy samochód się porusz, po dodaniu gazu obroty lecą do góry i dopiero po ok. 2 może 3 sekundach od puszczenia gazu schodzi z obrotów a gdy stoi to pracuje normalnie lecą do góry a jak puszczę gaz schodzi z obrotów momentalnie. Miał ktoś taki objaw?
https://forum.opel24.com/topic/20686-20-dth/
  • 3 miesiące temu...
Miałem tak w Renault Clio Dci, najgorzej było na 1i 2 biegu aż wył silnik, różne były diagnozy, np.wtryski lały, słabe ciśnienie w pompie, czujnik położenia wałka, sprzedałem auto i nie mam pojęcia co to w końcu było...
https://forum.opel24.com/topic/20686-20-dth/#findComment-140284
Gość Mariusz_760301
Trzeba silnik podpiąć pod komputer z możliwością podglądu parametrów czujników - np. interfejs Op-com i przejechać się samochodem symulując te stany.
Rozumiem, że żadnych błędów nie masz.
Podejrzewam przepływomierz - trzeba sprawdzić bo temat rozległy.
https://forum.opel24.com/topic/20686-20-dth/#findComment-140277
Tamjest elektorniczny pedal gazu i bylo juz mowione na nie jednym forum ze wlansie te pedaly dzialaja nieco inaczje jak dawne sterowanie na lince. Jest w tych pedalach taki tlumik i moz eon cos deczko szwankuje ale takie opoznienie to normalna rzecz wiec TTTM.
https://forum.opel24.com/topic/20686-20-dth/#findComment-140267
Gość Mariusz_760301
Wesoł mój tak nie ma :wesoly: więc to chyba nie norma? - natomiast nasze, wspólne służbowe 1,7 tak miało - z tą "przypadłością" zostało sprzedane. O dziwo najbardziej było to odczuwalne przy wchodzeniu z dwójki na trójkę :) Tam pedał był na linkę.
Działo się to przy sporym zejściu z obrotów dlatego podejrzewam, że sterowanie podciśnieniem lub sama przepływka coś opóźnia.
https://forum.opel24.com/topic/20686-20-dth/#findComment-140185
Moze byc. Tylko zwracam uwage ze elektroniczne pedaly gazu daja takie dziwne uczucie bo moz ekto snie wiedziec. Kiedys tez niewiedzialem ale na forum chyba QP mi wyjasnili.
https://forum.opel24.com/topic/20686-20-dth/#findComment-140138
Witam.No właśnie.U mnie pedał gazu był bardzo czuły-co powodowało szarpnięcie autem przy puszczaniu gazu i odwrotnie.I szukałem może poducha skrzyni albo coś.Ale szukałem jeszcze coś innego i wymieniłem przepływkę na nową.Po wymianie właśnie pedał gazu zaczął tak spóźniac po przygazowaniu np.na luzie,a szarpnięcia zniknęły.pozdro :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/20686-20-dth/#findComment-140136
