Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 witam wszystkich!! mój problem polega na tym, że gdy jest wysoka temperatura na zewnątrz autko po przejechaniu paru kilometrów zaczyna gasnąć. najpierw traci obroty a po dodaniu gazu gaśnie. Akcja taka dzieje sie tylko podczas ,,lata" . jakiś miesiac temu komp pokazywał błąd 47-zawór recyrkulacji spalin a teraz 44- sonda Lamda za uboga mieszanka!! sonda była wymieniana jakieś 3m-ce temu, zawór czyszczony+zaślepka! może przepływomierz powietrza , coś mi sie obiło o uszy ?? Dzięki z góry za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 może przepływomierz powietrza Ten silnik nie ma przepływki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 przepływka pasowała jak nic, ale skoro jej nie ma to lipa w takim razie może jakiś czujnik, który ma podobne zastosowanie?? tymi objawami nie ma co obciążać tylko EGR i sondy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 sprawdz kable i swiece   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 kable i świece wymieniłem na nowe zapomniałem jeszcze dodać, że autko ,,muli" ale dzięki każda sugestia jest mile widziana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 PRzeczysc kopulke z wtryskiem caly wtrysk , wezyki od wtrusku co wychodza, tez mi mulilo poczyscilem, zresetowalem kompa odłaczylem ako na 30 min potem odpalilem autpo na jalowym biegu pochodzil 15 min i potem wszystko zaczelo ladnie smigac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Ja bym raczej zainteresował się czyszczeniem mas, DIS-em.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 możesz dokładniej co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 możesz dokładniej co i jak Masy czyli połączenia elektryczne. DIS czyli czarna żebrowana kostka układu zapłonowego, z której wychodzą przewody WN do świec (zamiast kopułki rozdzielacza).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Jedna ze śrub DIS-a też daje masę, może tam jest źle. kable przy wtyczce DIS-a też do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20725-corsa-12i-x12sz/#findComment-165362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
