Zafira B - szarpanie w okolicy 2tys obrotow po wymianie EGR
Witam. Mam też problem z zafirą 1,9 100km od 2012 ,szarpie mi silnikiem od 1800-2200-obrotów dpf usunięty egr wymieniony na nowy taki sam jak orginał kolektor oraz przepustnica wyczyszczona czujnik doładowania wymieniony komp nie wykrywa żadnego błędu nawet w aso .Problem pojawił się w 2012 r w lato w zimie całkowity spokój problem powrócił w kwietniu 2013 gdy temperatura powyżej 15 stopni .Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o odpowiedz, Z góry dzięki
  • Odpowiedzi 22
jak w lecie to może coś z klimą? próbowałeś z włączoną i wyłączoną testować?
kicaj dobrze kombinuje. Moze sprezarka sie wlacza cyklicznie i stad te szarpania? Potestuj z wylaczona klimatyzacja.
Witam .z kliwą czy bez tak samo muli,powyżej 15 stopni problem narasta poniżej wszystko ok podejrzewam czujnik temperatury jeszcze tego niewiemieniłem, ale szukam porady bo ręce opadają
Witam .Dzisiaj jeżdziłem z podłączonym kompem temperatura ok tylko EGR przy muleniu strasznie wariował i teraz zastanawiam się czy to nie problem ze sterownikiem lub oprogramowaniem,jak ktoś poradził sobie z tą przypadłością to proszę o odpowieć z góry dzięki
Mialem kilka razy taki przypadek, ze po wymianie EGRa na nowy bez wykonania SPS silnik wlasnie tak sie zachowywal.
Kolego,
co to "SPS" i jego wykonanie? Mam podobne objawy podczas jazdy jak opisane powyżej (nie zaobserwowałem u siebie czy to ma jakiś związek z temeraturą otoczenia). DPF mam wywalony, ale EGR-a nie ruszłałem
Witam . Dzięki za podpowiedzi po łikendzie ruszam w tym kierunku może się uda tylko po wywalonym DPF trzeba to zrobić z głową POZDRAWIAM
