Przymulenie po wciśnięciu gazu w podłogę
witam mam mały problem z gazem gdyż po mocniejszym wdepnięciu pedału gazu do końca jest takie jakby przyduszenie silnika po chwili zaczyna pamału przyśpieszać a na benzynie jest ok czy to normalne samochód to astra f 1,6 za pomoc dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/20805-przymulenie-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-gazu-w-pod%C5%82og%C4%99/
  • Odpowiedzi 40
Gość asterix27
Udaj się na regulację gazu. Przyczyną może być nieprawidłowy skład mieszanki gaz-powietrze. Sprawdź też filtr powietrza (powinno się go wymieniać co 10000 km, świece (wymieniać co około 15000km) oraz sprawdź przewody wysokiego napięcia.
Co to za tytuł : "problem"?
Później narzekacie, że w szukajce nic nie da się znaleźć.
Zmieniam tytuł.
ale ja byłem na regulacji nawet 2 razy i nic a filtr nowy gazu i powietrza
weż gazownika za dupe wsadz do auta niech podepnie laptopa i przewież go!
Wszystko wyjdzie - prawdopodobnie 99% dostaje za mało gazu (tak jak pisali poprzednicy zbyt uboga mieszanka pod obciążeniem)
Przyczyny 2: żle wyregulowany parownik lub zle ustawiona centralka( za mało kroków -max otwarcie)
no i 1% coś innego
Witam. Też ostatnio zauważyłem problemy z gazem. A dokładnie dławienie. Najczęściej to się pojawia jeśli chciałbym uciec z krzyżówki i chce mu więcej gazu dodać samochód się zadusi na chwile i potem dostaje szczał. Lecz ostatnio zaczął coś szarpać i coś tam mi ostatnio strzela. No i przy redukcji z 3 na 2 czasem też taki objaw ma.
Byłem dziś u gazownik wyregulował mi trochę go ale zrobił kilka modyfikacji i chciałbym się zapytać czy to ma sens.
http://rapidshare.com/files/238142798/opel_corsa_b_problem.JPG
Na owym zdjęciu na lewo jest obudowa filtra powietrza (szczałaka lewa) z boku dochodzi do niego czerwony kabelek. Gazownik odłączył ten kabelek i wsadził w niego sróbę.
Następnie nad chłodnicą jest taki czarny plastik który moim zdaniem doprowadza powietrze do filtra (obudowy czarnej). Więc to miejsce wycięte w ramie zaklejił że teraz ten plastik nie wchodzi w ta ramę tylko odstaje z 3 cm od ramy.
Mówił że corsy mają czasem problemy z powietrzem gdyż silnik który mam corsa b 1,2 94r. sam sobie reguluje ciepłe czy zimne powietrze.
Aha jeżdżę już 40000 km i nie wymieniałem jeszcze świec.
Powiedział że to może też być przyczyną. Po tej naprawie silnik dalej się dławi. Co teraz tutaj zaradzić może ktoś miał podobny problem.
Gość andrzej_m55
marmat, na początek prosił bym byś dopełnił formalności
to znaczy wpisz w profil jakie masz auto i silnik i zapraszam tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witamy
1) robi się tak po to by ciągnął tylko ciepłe powietrze
2) powinno być zaślepione by pęd powietrza nie wiał w filtr
3)może to być wina świec jak i przewodów WN do tego czysty filtr powietrza
Filtr został wymieniony na nowy, ale autko nadal szarpie przy tych sytuacjach co wyżej opisałem.
A jeśli wymienić świece oraz przewody to akie najlepiej w corsa b 1.2 94r.
Gość andrzej_m55
marmat, tu masz temat o świecach
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2318&highlight=jakie+%B6wiece
jeszcze jest ważna sprawa. Jak chodzi na benz. i czy pali się kontrolka silnika
Witam. Mam podobny problem samochód to Astra F silnik 1.6 8v x16szr. Asterka gdy jest zimna strasznie się dławi na gazie, była na regulacji ale nic nie dało, nowy filtr gazu, powietrza, czyszczona przepustnica, zaślepiony EGR ale nic nie dało. Gdy się zagrzeje wszystko jest ok. Odpinałem czujnik temperatury do kompa ale to samo. Prosze o pomoc. P.S świece są ok Pozdrawiam
