Przymulenie po wciśnięciu gazu w podłogę
No to może już załatwiłeś membrany parownika i dlatego masz teraz kłopota.
  • Odpowiedzi 40
W każdym jest, trzeba szukać gdzieś na dole.
  • 1 miesiąc temu...
Mam problem,podczas jazdy kiedy wcisnę pedął gazu do końca ok 120 km/h samochód mi zwalnia i jak przełączę na benzyne,a potem na gaz to jest już ok,dzieje się tak od niedawna i tylko po zalaniu baku z gazem do pełna,instalacja najzwyklejsza bez komputera,roczna,wymieniany już filtr gazu oraz powietrza
Gość andrzej_m55
sedziaslawek, powiem tak
na początek zapraszam tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=1107
a następnie powiedz kiedy byłeś na regulacji , czy czytałeś to co wyżej napisali
to znaczy spuszczenie tego syfu z parownika itd.
Właśnie nic nie było robione przy parowniku,wogóle to dla mnie jest zagadką dlaczego tak się zrobiło,po tym jak był wymieniony filtr gazu,leję do pełna bak i jadę ok 120 km/h a on mi lekko zwalnia,ja staję,ruszam ponownie i już jest ok,byłem na przeglądzie i niby wszystko ok jakieś dwa czujniki z trzech były mi zdjęte,ale jest to samo,jedyne co zrobiem to przykręciłem na wężu zawór że był mniej dynamiczny??pomóżcie
Gość andrzej_m55
kolego przegląd a regulacja to dwie różne sprawy
jedyne co zrobiłem to przykręciłem na wężu zawór że był mniej dynamiczny
ten co idzie od parownika ta śruba to mieszanka
Przeglądu nie robiłem,jedynie zostawiłem na dwa dni u gazownika i miał wszystko dobrze obejrzeć i sprawdzić,ponieważ ja się za bardzo nie orientuje,na parowniku była lekko do góry podkręcana czarna śróbka,od tzw mieszanki ale to dosłownie milimetr
