Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Mam Astrę 1,6 Elegance z 2003 roku z automatyczną klimą (climatronic). W czasie bieżącego przeglądu klimatyzacji okazało się, że nie włącza się wentylator zchładzający instalację. Ten model posiada tylko jeden wentylator (na klimę i jako chłodzenie silnika). Po podłączeniu climatronica pod komputer wyszło wszystko ok (nie generował zadnych błędów). Na chłopski rozum wydałałoby się, że sprawa leży po stronie elektryki. Niestety, w warsztacie sprawdzali wszystko po kolei i nic nie wykryli. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Proszę o radę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20820-wentylator-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Sprawdź włącznik i przekaźnik. Zewrzeć kable włącznika, jak nie zadziała, to zwora zamiast przekaźnika, jak to nie zadziała, to niesprawny wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20820-wentylator-klimy/#findComment-164593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Wystarczy na odpalonym aucie wyciagnac wtyczke od czujnika temp. wody w ukladzie chlodzenia silnika i wiatrak powienien sie wlaczyc a nawet stopniowo przyspieszac bo ma kilka biegow- bynajmniej te wersje z dwoma wiatrakami. Wczesniejsze AG mialy po dwa wiatraki ( nawet te bez klimy) a pozniej juz byly montowane z jednym wiatrakiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20820-wentylator-klimy/#findComment-164412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Witam Chyba zapomniałem napisać, że wentylator jest sprawny. Nie ma tylko sterowania z poziomu climatronica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20820-wentylator-klimy/#findComment-164395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Cześć Jeżeli masz tylko jeden wentylator to nie ma w Twojej Astrze Modułu Chłodzenia , a wentylatorem steruje bezposrednio moduł silnika ( w silnikach benzynowych). Jak podłączysz auto pod komputer , to mozna zrobic test działania wentylatora (tzw. 3 etapy mocy ) Jeżeli bedzie działac na wszystkich biegach , to trzeba sprawdzić jakie ciśnienie w klimie widzi moduł. Pierwszy stopień wentylatora włacza sie dopiero przy 10atm. ( lub gdy temp. silnika osiągnie 100st C. Jeżeli ciśnienie będzie nizsze to klima się załączy a wentylator powinien troche później.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20820-wentylator-klimy/#findComment-164077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 witam wszystkich ja mam podobny problem ale juz wiem co jest u mnie grane u mnie akurat siadł przekaźnik 3 biegu wentylatora mam nadzieje że pomogłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20820-wentylator-klimy/#findComment-163769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
