Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 było, było, było - powertuj troszkę - http://forum.opel24.com/search.htm bicie tarcz a piszczenie to różna "bajka" klocki z twardą okładziną, może się zeszkliły? wystarczy, że uniesiesz koło i powoli zakręcisz - przy krzywych to wyczujesz zawsze można coś przyłożyć do tarczy i również nią zakręcić dawniej mówiono o max dopuszczalnym biciu tarczy rządu 0,15mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-129455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 ... bicie tarcz a piszczenie to różna "bajka" klocki z twardą okładziną, może się zeszkliły? .... jak na mój gust jeżeli jest bicie, piszczenie może występować jak najbardziej gdyż najprościej mówiąc tarcza nie porusza się w jednej płaszczyżnie co może powodować ocieranie przez klocki w jednym miejscu. pisczenie na NIEZAHAMOWANYCH kołach więc nie bardzo z tym zeszkleniem jutro zdejmuję koła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-129295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 pisczenie na NIEZAHAMOWANYCH kołach więc nie bardzo z tym zeszkleniem dlatego wskazane jest abyś jutro zdejmuję koła zobaczył jak wyglądają elementy, a w razie potrzeby obejrzał również i klocki bo różne dziwy czasem się ukazują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-129262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 witam, mam podobny problem, lewe koło z przodu piszczy z częstotliwością zależną od prędkości jazdy. po podniesieniu stwierdziłem na luzie lekki opór w porównaniu z drugim kołem. po zdjęciu koła nie zauważyłem aby w którymkolwiek miejscu tarcza ocierała o klocki. nie znam budowy półosi może ktoś mi podpowie co może powodować opór i piszczenie? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-129080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 nie znam budowy półosi może ktoś mi podpowie co może powodować opór i piszczenie?Wg mnie może to być łożysko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-128918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 z tego co wiem to łożyska raczej huczą? sprawdzać? rozbierać samemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-127127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość caponne Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Witam, no i dotknął mnie ten sam problem, piski w lewym kole uzależnione od prędkości i stopniu skręcenia kierownicy, ustępują przy hamowaniu... patrząc na tarczę rzeczywiście jest w pewnym miejscu bardziej wyrzeźbiona.. no i po jeździe bardziej się grzeje (wiadomo piski = tarcie = grzanie) Mechanicy powiedzieli że niby wszystko jest ok, a trą klocki o obwódkę tarczy, klocki i tarcze ponoć są jeszcze na 10 tyś km. czy ktoś sobie poradził z tym? Mam nadzieję że jest to tylko problem traczy + kloców a nie całych zacisków.. planuję wymianę kloców + tarcz.. jakie polecacie? widziałem, że kolega wyżej polecał ATE. Corsa C 1.0 bez ABSu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-72237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cz@rek Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Miałem taki sam problem i pomogło rozebranie wszytkiego i złożenie odnowa i posmarowanie pasta miedzianą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-72229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hob69 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam, miałem ten sam problem. Przyczyną było zacieranie na prowadnicach zacisku, co skutkowało brakiem ruchu zacisku i przycieraniem jednego klocka hamulcowego o tarczę. Prowadnice są to dwa sworznie, na jednym jest gumowa uszczelka, która jest wszystkiemu winna. Wystarczy kupić reperaturkę za około 25 zł, i wymienić tę gumkę (w komplecie jest też specjalny smar do smarowania tej części). Ja zrobiłem to sam i jest wszystko OK (dwa koła około 1,5 godziny). Pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-58867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziubek26 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Witam. Mam pobobny problem dziwny dzwięk wydaje lewe koło z przodu i do tego jeszcze po przejechaniu jakiejś trasy grzeje sie felga że można sie oparzyć. Co może być tego przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20853-corsa-c-pisk-z-przedniego-lewego-kola/page/2/#findComment-497222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
