Za niecałe 2 m-ce rusza pełną parą wymiana opon.Serwisy są wtedy zawalone robotą,a klienci pchają się drzwiami i oknami.Czasem kolejka jest na tydzień do przodu.Jeśli normalnie taka robota trwa 0,5h,to wtedy obsługa jest skrócona do minimum,ale jakość roboty spada.Ilość niestety nie idzie w parze z jakością.
Przepracowani gumiarze są zmęczeni i łatwiej o błąd typu-żle wyważone,za mocno,albo za słabo dokręcone koła.To nie ich wina.Takie czasy,że szefostwo popędza.Żeby utrzymać się na rynku trzeba jak najwięcej zarobić w kwietniu i listopadzie.
Co można zrobić,żeby tego uniknąć?
Jeśli masz koła wyjmij je z piwnicy teraz i jedż do gumiarzy.Umyją,wyważą,naprawią ewentualny laczek.Tobie zostanie tylko kwestia zamiany kół,ktorą możesz w ostateczności zrobić sam,ale zrobi to też serwis,bo to trwa chwilę.Możesz też dokonać zamiany u jakiegokolwiek mechanika z lewarkiem.Pamiętaj tylko o oznaczeniu kół,gdzie które było.
Jeżeli masz opony,to zrób to jeśli warunki pogodowe pozwolą w marcu lub jeśli ci się nie śpieszy w maju.Jeżeli jednak robisz to w czasie największego nasilenia robót,to umawiaj się na wymianę w godzinach porannych.Gumiarz jest wtedy wypoczęty,nie myśli o śniadaniu i ma chęci do roboty.Najgorsze efekty są pod koniec pracy i w czasie pory na żarcie.Zupełnie żle są obsługiwani ostatni klienci i ci,którzy dzięki "urokowi osobistemu" wcisnęli się bez kolejki.
Może ktoś się z tego śmiać,ale taka jest rzeczywistość widziana od wewnątrz.Niech się śmieją właściciele innych aut,nie opli.
P.S. Nigdy nie mówcie,że się wam spieszy,to działa jak płachta na byka i sami sobie robicie krzywdę.
Jak chcecie się odwdzięczyć napiwkiem za robotę,dajcie go przed.To zobowiązuje.
Po robocie też mile widziane. :?:
https://forum.opel24.com/topic/2092-sezonowa-wymiana-opon/
Ale jak ktoś nie ma gum letnich na felgach, tylko przekłada, to lipa, teraz nic nie zrobi...
zibi, czy ja dobrze robię?
po zmianie opon, te zdjęte idą na wyważarkę i czekają na następny sezon.
może lepiej wyważać przed założeniem?
https://forum.opel24.com/topic/2092-sezonowa-wymiana-opon/#findComment-343075
ja37, też tak robiłem w omdze ale wtedy miałem dwa komletu ale hehe ale wyważałem kołka przed każdym ich założeniem ponownym a nie od razu po zdjęciu bo przez te kilka miesięcy twoje nastawy zawieszenia itp mogą ulec zmianie i wystarczy do tego jedna dobra dziura....(zawsze robiłem z doważaniem kół)
https://forum.opel24.com/topic/2092-sezonowa-wymiana-opon/#findComment-343063
o to właśnie chodzi,o tym pisałem w temacie.
Chodziło mi o to,żeby skrócić czas wymiany do minimum i to,że wcześniej wyważa się koła nie ma znaczenia do doważania.Jesteście lepiej przez to przygotowani na sezonową wymianę.
https://forum.opel24.com/topic/2092-sezonowa-wymiana-opon/#findComment-343059
  • 1 rok później...
......za jakis czas znowu zacznie sie bum na wymiane opon, specjalisci twierdzą, ze powinno to sie robić, gdy srednia dobowa temperatura spada poniżej 7 stopni, ale to chyba dużo za wczesnie. Z drugiej strony.... rozumiem.... "panika" i kolejki u gumiarzy po pierwszych opadach sniegu. Ale opona letnia nawet przy 1stopniu na plusie i mokrym asfalcie, czy minus 5 i suchym asfalcie zachowuje sie lepiej niz zimówka, takie są moje odczucia... a smigam dosc agresywnie (choc to moze smiesznie brzmi przy silniku 1,4l i 60KM ;) ) Opona zimowa zdecydowanie TAK, ale tylko na śnieg i błoto pośniegowe, choc moze te markowe zimówki zachowuja sie lepiej w innych warunkach, ja opieram sie na doświadczeniach z tanimi oponkami. POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/2092-sezonowa-wymiana-opon/#findComment-234524
