Przednie światła przeciwmgielne.
Szukałem, ale nie znalazłem podobnego tematu....
Otóż mam problem, nie świecą mi oba przenie światła przeciwmgielne. Znalazłem bezpiecznik od nich i wygląda ok, więc wypadało by wziaść się za żarówki, ale nie bardzo wiem jak do nich dotrzeć. Światła są zabudowane w przednim zdeżaku, to chyba standardzik. Cóż nie jestem za mocny w różnych sprawach związanych z obsługą samochodu, no ale z wymianami przepalonych żarówek jakoś sobie radziłem do tej pory :wink: Przednie drogowe/mijania, tylne wszystko ok, ale jak się dobrać do tych przednich tzw halogenów"? Poproszę o jakąś instrukcję jak dla laika, cobym czegoś przy okazji nie popsuł, bo trochę lipa z tym do serwisu uderzać, i się zabuli a szkoda by było. Chyba da się to zrobić samemu :( . Tylko ani w instrukcji nic o tym nie widziałem, ani nie mam pojęcia jak tam się dostać, musi być jakiś prosty sposób. Będę wdzięczny za wszelkie rady i dokładny opis postępowania, na fotki to chyba nie mam co liczyć ;):)
https://forum.opel24.com/topic/20933-przednie-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/
a przekaznik sprawdzales ??
podmien na ten od przeciwmgielnych z tylu
powinien byc taki sam
a do zarowek jest dostep od drugiej strony zderzaka
od przodu nie ma jak ich zmienic
https://forum.opel24.com/topic/20933-przednie-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-163490
Hmm dzięki za odp. Hmm przekaźnik?
Eeee chyba powinienem raczej zcząć od żarówek, bo to bardziej prawdopodobne mi się zdaje być, po tylu latach - 6 to możliwe (jak kupowałem auto jużoba sienie świeciły).
Byłem na kanale i zaglądałem pod spód i dojścia nie widziałem. Przynajmniej bezpośredniego. Trzeba będzie chyba coś odkręcać, ale co, całą osłonę czy jak tam to?
https://forum.opel24.com/topic/20933-przednie-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-163486
Sprawdź ten przekaźnij, a jak nie to bierz się za demontaż zderzaka max 20 min roboty. Przerabiałęm to u siebie.
Po otwarciu maski masz dwie blokady plastikowe - kołki(na zderzaku), należy je wyjąć. Dalej są po jednej śrubie na strone montowane na nadkolach. Po ich odkręceniu wysuwasz zderzak z prowadnic i masz dostęp do halogenów. Połóż coś pod zderzak bo jak go zdemontujesz to będzie leżał na ziemi. I tyle roboty. Jak byś coś nie wiedział to skrobnij.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20933-przednie-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-163478
A gdzie ten przekaźnik jest i jak wygląda? No i który jest od tych tylnych, żeby ewentualnie je zamienić i sprawdzić :(
Uprzedzałem, że raczej jestem nieco a techniczny :)
Omnibs dzięki za opis. Dam znać jakby co :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20933-przednie-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-163477
Gość silvo44
... bezpiecznik sie nie kontroluje ,,na oko'' ....
... uwierz w siebie :wink::) ....
posłuchaj kolegi Gawlaka
... popieram ....
Pozdro... :(
https://forum.opel24.com/topic/20933-przednie-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-163464
Czyli jeśli dobrze rozumiem bezpiecznik = przekaźnik? Czyli wziąść ten bezpiecznik/przekaźnik od tylnych przeciwmgłowych i jak wówczas nie będzie działać, to zacząć dobierać się do żarówek? Hmm no spróbuję choć myślałem, że jak bezpiecznik nie jest "przerwany" tzn, że jest dobry :(
https://forum.opel24.com/topic/20933-przednie-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-163399
