jak zablokowac kolo pasowe aby je odkrecic?
witam
jak w temacie dzisiaj próbowalem wymienic pasek rozrzadu, ale skończylo sie na probach. doszlem do mometu, gdy trzeba odkrecic kolo pasowe paska wieloklonowego i zonk. wedlug ksiazki naprawiam sam pisze ,ze wrzucic 5 bieg i wcisnac pedal hamulca i du..pa .przykladam klucz próbuje odkrecic, a cale kolo sie kreci pasowe do pewnego mometu, potem jest opór ,ale juz nie krecilem, bo mi sie przesunelo wszystko tzn o kawalek z wskaznikow na obudowie paska o jakies 5 cm
jak je odkrecic ?
wedlug mnie jak wrzucona jest 5 i wcisniety pedal chamulca to nie powinno drgnąć.
poprawiłem orty,ale i tak twój post jest bardzo niezrozumiały,przyłóż się bardziej do pisowni,zibi
https://forum.opel24.com/topic/2100-jak-zablokowac-kolo-pasowe-aby-je-odkrecic/
no większy opór ale w książce pisze ze wrzucić 5 bieg i wcisnąć hamulec wiec to niema różnicy chyba jaki bieg bo wcisbięty jest hamulec to dlaczego mi kolo pasów się rusza :?:
czy ktoś juś to robił?
https://forum.opel24.com/topic/2100-jak-zablokowac-kolo-pasowe-aby-je-odkrecic/#findComment-343082
Mam nadzieję, że ktoś trzymał ten hamulec, jak ty odkręcałeś?
Jeśli ci się kręciło, to coś masz nie halo ze sprzęgłem, bo tylko przez to mogło się obracać.
https://forum.opel24.com/topic/2100-jak-zablokowac-kolo-pasowe-aby-je-odkrecic/#findComment-343081
no pewnie ze ktoś mi trzymał hamulec :?:
ze sprzeglem tez o tym myslalem no ale jak by cos z nim bylo to przecież niemóglbym przelączac biegow i jalowego bym niemial
PRZYłóż SIę DO PISOWNI! - JAK CHCESZ TO POTRAFISZ | poprawiłem orty i literówki/blowal
https://forum.opel24.com/topic/2100-jak-zablokowac-kolo-pasowe-aby-je-odkrecic/#findComment-343077
jesli to sprzęgło to jak moge sprawdzic aby sie upewnic ze mam problem ze sprzeglem?
i czy jest jeszcze jakis sposob aby odkrecic kol pasowe?
https://forum.opel24.com/topic/2100-jak-zablokowac-kolo-pasowe-aby-je-odkrecic/#findComment-343055
Ślizgające się sprzęgło czuć jak jedziesz, w sumie podczas jazdy przenosi większe obciążenia, niż przy odkręcaniu koła ....
Z odkręcaniem, to możesz sobie pomóc rozrusznikiem, zablokuj klucz i zakręć na chwilę.
Tylko przemyśl ułożenie klucza 15 razy, żeby nie wystrzelił w górę i nie stłukł szyby.
Rzecz jest wykonalna, tylko z głową.
https://forum.opel24.com/topic/2100-jak-zablokowac-kolo-pasowe-aby-je-odkrecic/#findComment-343052
