Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Witam. Mam problema. Wczoraj pojechałem na zakupy swoją vectrą. Elegancko zapaliła(jak zawsze) zrobiłem zakupy, wracam. Wsiadam do bryki kręce i nic. Prz ekręciłem kluczyk w stacyjce, wcisnąłem gaz puściłem i kręce. Jak nie pie........?! Otwieram maske patrze i widzę że spadła guma z ANTY-WYBUCHU. Więc ją założyłem, odpaliłem i jadę. Ale co? Jak dodałem gazu i zmieniałem biegi to obroty nie spadały tylko zostawały na takich obrotach jak wcisnąłem gaz czyli coraz wyższych, jechałem jak na ssaniu nie potrzebowałem gazu. Na drugi dzień otwieram maske sprawdzam ANTY i jest wszystko oki. Więc odpalam go. I co? i to samo. Dodaje gazu a obroty nie spadają. Tak się dzieje tylko na gazie. Czy ktoś mógł by mi pomóc i powiedzieć co może być tego przyczyną. Nie patrzyłem jeszcze na kable i swiece bo nie miałem czasu. Ale tu obroty nie maleją tylko rosna i to mnie dziwi. Pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2102-wysokie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Czyżby krokowiec . Sprawdz go , jeżeli nie to trzeba szukać . Pozdro .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2102-wysokie-obroty/#findComment-343086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Dzieki. Będe sprawdzał w poniedziałek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2102-wysokie-obroty/#findComment-343083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 A komp jakieś błędy pokazuje? odczytywałeś w ogóle? tu jest instrukcja: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2102-wysokie-obroty/#findComment-343078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 witam,sprawdz czy nie łapie 'lewego' powietrza ,wymień świece.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2102-wysokie-obroty/#findComment-343073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Zobacz, czy nie spadły ci jakieś wężyki podciśnieniowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2102-wysokie-obroty/#findComment-343072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Miałem taką sama przypadłość w omce po dość mocnym ciśnięciu pedału gazu ale miałem wysokie obroty za równo na beni jak i na lpg....może po prostu przez te obroty przełącza się na LPG od razu.....Bo właśnie wtedy spadł mi jakiś przewód i łapał lewe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2102-wysokie-obroty/#findComment-343060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Panowie wyciągnąłem obudowe filtra wraz z przepłoywomierzem. I okazało sie że obudowa filtra pęknięta, a w środku złamana klapka w przepływomierzu. Czy to może być powodem tych wysokich obrotów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2102-wysokie-obroty/#findComment-342887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
