Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witam! Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby zamontować sobie elektryczny szyberdach w mojej Corsie B. Z Znalazłem w sieci ten oto manual i oprócz tego na allegro taki zestaw Teraz zaczynają się moje pytania. Na poczatku dodam, że jestem laikiem, pierwszy raz będe robił elektrykę w samochodzie samodzielnie. 1. Co to jest "plus" na tym obrazku? widzę, że jakaś kostka ale gdzie się ją wpina? Czy trzeba z niej poprowadzić jakieś kable? Jeśli tak to gdzie? 2. Czy w ogóle ktoś to już próbował zrobić? może ktoś zakupił w/w sprzęt od tego użytkownika? z góry dziękuje za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21068-elektryczny-szyberdach-w-corsie-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Co to jest "plus" na tym obrazkuto jest kabel który należy podłączyć do prądu najlepiej do skrzynki bezpiecznikowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21068-elektryczny-szyberdach-w-corsie-b/#findComment-162081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 burykocur, ja własnie napisałem do sprzedawcy aby mi podesłał fotki tej osłony... i wszsytkiego generalnie... chyba to zamówie sobie jak cos to wrzuce fotki na forum z manualem jak to zamontować burykocur napisał/a: Co to jest "plus" na tym obrazku to jest kabel który należy podłączyć do prądu najlepiej do skrzynki bezpiecznikowej minus bierzesz z budy, czyli przykrecasz te dwa kabelki np do jakiejś srubki do karserii a + tak jak napisał ANdrezj najlepiej dać przez bezpieczniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21068-elektryczny-szyberdach-w-corsie-b/#findComment-162078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 No szyberdach powinienem założyć bez problemu, sprawdzałem dzisiaj ale 1. Czy ta kostka na kablu "plus" to jest to? nie rozumiem też tekstu pod tym obrazkiem: "1) czarny 0,75 mm do plusa przy włączonym zapłonie - bezpiecznik F7 10 Amper. możesz podłączyć przy wtyczce X6 która znajduje się przy nogach kierowcy - poniżej uchwytu otwierania maski ( duża 64 pinowa wtyczka) kabel czarny [pin 86] 2) czarno-biały 0,75 mm łączysz z pinem 1 włącznika 3) niebieski 0,75 mm łączysz z pinem 2 włącznika 4) tego nie ma 5) czerwony, gruby kabel 1,5 mm przekroju łączysz z plusem stałym - bezpiecznik F10 30A - ta sama duża wtyczka X6 przy nogach kierowcy - kabel czerwono-żółty 2,5 mm !! 6) brązowy gruby 1,5 mm podłączasz do masy. do niego dopinasz kabel masowy z pinu 4 włącznika . czy może to nie jest ważne i wystarczy tylko ten czerwony "plus" wpiąć do jakiegos bezpicznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21068-elektryczny-szyberdach-w-corsie-b/#findComment-162026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 0,75 mmprzekrój kabla plusa przy włączonym zapłonieMusisz znaleźć bezpiecznik, na którym napięcie +12V pojawia się po włączeniu zapłonu wtyczce X6Wtyczka w lewym przednim słupku(trzeba rozebrać plastiki) Teraz masz jaśniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21068-elektryczny-szyberdach-w-corsie-b/#findComment-162005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
