Samochód posiada układ ABS. Niestety, nie mialem okazji się o tym przekonać w praktyce ponieważ on nie działa. Poza brakiem smego efektu podczas hamowania nie zapala się również sama kontrolka na desce rozdzielczej, ani na chwilę, po prostu tak jakby jej nie było. Jakie mogą być potencjalne przyczyny oraz z jakimi kosztami można się liczyć? :)
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/
Po pierwsze lampka ABS zapali się dopiero podczas awarii układu.....Doświadczyłeś zblokowania kół?? Znajomy kupił "super okazje" niby asterka z ABS....i gdy już ją kupował wiedział że ABS nie działa bo paliła się właśnie lampa na desce....a sprzedawca na to że czujniki są do przeczyszczenia i dlatego....a co się okazało??że rozwalił piaste a że piasty z czujnikami są dość droge założył od modelu bez abs;/
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-342941
Lampka ABS w asterce zapala sie za kazdym razem po przekreceniu kluczyka i wlaczeniu zaplonu TEST (chyba ze auto nie posiada tego systemu)
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-342940
david, chciałem o tym napisać właśnie heheh żeby zobaczył czy po włączeniu zapłonu lampka od abs się w ogóle zapala i gaśnie......bo jak tak to wszystko "powinno" być ok bo już różne oszustwa co do abs i poduszek widziałem
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-342935
Tak jak napisałem, lampka się nie zapala, ani po przekręceniu kluczyka, ani podczas jazdy. Tak długo jak mam ten samochód (około 1 rok) tak jej jeszcze palącej się nie widziałem. Piasty są ok, układ/osprzęt abs widać ze jest, ale nie czuję go, czyt. nie działa. Jeśli chodzi o kontrolkę to zgadza się, prawidłowo to powinna się zapalić na chwilę po przekręceniu kluczyka, no ale niestety... :) .
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-342933
piotr66, wiec może to kwestia w elektryce gdzieś....gdzieś się coś przetarło albo urwało i cały abs "umarł" Ważne ze masz czujniki i cała instalacje pod abs....bo dwa razy spotkałem się z samą kontrolką od abs podpiętą pod jaśki:) albo na odwrót :) zależy czego nie ma hehe
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-342932
to może jako pierwsze sprawdź czy żarówka się nie przepaliła (albo poprzedni właściciel ją wyjął bo abs się zepsuł i cały czas się paliła)
jako 2 to wiem że w astrze f można było jakoś sprawdzić kody błędów abs, może w astrze g też da radę - a to by dużo powiedziało.
do tego możesz też posprawdzać bezpieczniki od absu bo może warto sprawdzić najprostsze rzeczy
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-342930
ABS nie da sie wylaczyc przynajmniej w asterixie jakims magicznym guzikiem
komputer tez jak jest zaprogramowany do ABS to w przypadku jego braku wywala blad
Sprawdz sobie bledy moze cos znajdzie :)
Lub ktos po prostu sprytnie ten mechanizm oszukal przy pomocy rezystorka bo nie mogl dac sobie rady z naprawa (koszty)
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-342929
Pamiętam jak sprzedawałam swoją Corse kiedyś, nie miałem czasu sprzedawać jej prywatnie, więc wylądowała w komisie.
Była to wersja "full wypas", ale bez ABS. Po kilku dniach poszedłem do tego komisu zobaczyć jak sie ma jeszcze moja corsa i jakież moje zdziwiwnie było kiedy zobaczyłem ze dopisali sobie iż te auto ma ABS.
Moze to jest problem w Twoim aucie??
https://forum.opel24.com/topic/2123-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-342914
