Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Witam mam pytanie jak wyszukać czujnik temperatury wody na wskaźnik w oplu astrze I silnik 1,6 8v X16SZR. Nie pokazuje mi nic nagle wysiadł i chciałbym go wymienić. Będę wdzięczny. Kolego, a po co CAPSLOCK ?? Holcu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Najpierw zobacz, czy nie spadł przewód i przeczyść połączenie. Czujnik jest w kolektorze ssącym, od strony rozrządu, wkręcony od góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-342903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Serdecznie dziękuję za pomoc właśnie przeczyściłem i nic dalej leży na O stopni choć silnik ciepły a i ciepło też leci z nagrzewnicy. Lecę zakupić nowy. WIELKIE DZIEKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-342899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 ocieszak, poczekaj, dotknij przewodem do masy i zobacz, czy wskazówka sie podniesie. Jeśli nie, to szukaj przyczyny w przewodach, a nie w czujniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-342897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Miałem podobny problem zajrzj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4298 ale tak jak pisał ja37 zewrzyj przewód od czujnika do masy jak wskazówka się nie podniesie (do końca) to sprawdź najpierw ten przewód czy nie ma przerwy ( w kostce przy zegarach jest także niebieski), znajdziesz go na pewno, a jak jest dobry to usterki szukaj we wskaźniku - może to co u mnie. Jescze jedno zanim wymienisz czujnik temperatury zrób tak: do przewodu (tego niebieskiego) i do masy podłącz opornik 100ohm. Włącz zapłon jak wskazówka podniesie się do ok. 90 st. to na pewno uszkodzony czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-342868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek90 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 witam a ja mam tak.oblecialem wszystkie fora i musze kupic licznik bo nie dziala mi wskaznik temp cieczy i to jest 100%on do wymiany i moje pytanie jak wkoncu z tym oznaczeniem czy jak jest inne to naprawde bedzie licznik przeklamywal? moj mechanik twierdzi ze nie i drugie pyt czy jak zaloze licznik z obrotkiem to nic nie musze kombinowac i bedzie smigal?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-437073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lele1122 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 witam gdzie mam wkręcić ten czujnik temperatury ? bo się pogubiłem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-506725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stasiekg Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Witam,to jest czujnik temperatury,ale do komputera,on przychodzi w to miejsce na 2 fotce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-506763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 (edytowane) Przeciez widac na zdjeciu który(niebieski)trzeba tamten wykrecic a drugi wkrecic. Edytowane 2 Listopada 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-506764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lele1122 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 (edytowane) tak tylko że te wyciągnięta wtyczka kompletnie nie pasuje do tego czujnika który trzymam w ręce i ponoć tan czujnik jest do tego silnika X16SZR i jest gdzieś nisko koło rozrządu termostatu czy cos takiego ? zastanawiam sie czy dam rade wymienić sam czujnik czy odac auto do mechanika ,,... dużo trzeba rozkręcać aby sie do niego dostać ? Edytowane 7 Listopada 2013 przez lele1122 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2126-gdzie-si%C4%99-mie%C5%9Bci-czujnik-temperatury-wody-w-astrze/#findComment-506848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
