Gość tedi Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 Witam ! Własnie sczytałem błędy i jest ich troszke ; 47 , 61 ,93 ,35 ,71 Rano samochód odpala idealnie , pracuje ładnie na benzynie i gazie. Jedyną rzeczą jaka mnie wkurza to jak wcisnę gwałtownie pedał gazu to dziwnie sasysa powietrze i silnik ma jakąś dziurę i jakoś dziwnie się wkręca do tych1500 -2000obr. Filtry, świece i przewody nowe. Mam zaślepkę pod EGR silnk 1.6 16v benzyna - gaz (baran) poprawiłem orty i formę | używaj opcji edytuj/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 47 , 61 ,93 ,35 ,71 Jeśli Aśka w wersji F to oznaczenie silnika X16XEL, układ MULTEC firmy Delco-Remy. 47 - Zawór recyrkulacji spalin 61 - Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie 93 - Moduł sterujący QUAD 35 - Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków 71 - Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie Rozkodowałem dla ułatwienia tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 co oznaczają te błędy i jak się ich pozbyć i czy mozna wyrzucić EGR(by go nie kupować) gdzie znajduję się ten czujnik halla poprawiłem orta/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 gdzie znajduję się ten czujnik halla W 16XEL czujnik halla jest przy wale rozrządu. EGR też nie możesz wyrzucić, niech zostanie zaślepiony. Zobacz, czy nie zasysa lewego powietrza. 61 - Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie Czyżby sypał sie przekaźnik pompy paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 szukałem umiejscowienia tego czujnika halla ale nie mogę znaleść żadnej fotki , a i w napraw sam też nic co do pompy , to czy może to być spowodowane tym że mam założony przekaźnik i w momencie przełączenia na gaz to eliminuję pompę a co z tym za niskim napięciem i za wysokim czy te usterki są przyczyną tej dziury bo tak to autko pracuję ok ,odpala , obroty nie falują czy wogóle warto się z tym bawić? [ Dodano: Wto Lut 06, 2007 09:08 ] zdjąłem przewód idący chyba ze zbiornika do takiej małej puszki znajdującej się przy deklu zaworów ,przykręconej nad cewkę na jedną śrubkę i z ów przewodu posypało się od groma jakiegoś czarnego"jakby węglika w małych grudkach" o co chodzi? poprawiłem orty/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 co do pompy , to czy może to być spowodowane tym że mam założony przekaźnik i w momencie przełączenia na gaz to eliminuję pompę To może być przyczyna.Zapieczone wtryski.Przy 16V nie ma sensu zakładać odcięcia pompy, bo się dzieją cuda z wtryskami.Lepiej zadbać o odpowiednią ilość paliwa w baku. Te błędy są następstwem za małej ilości benzyny w mieszance. Zalej czarne stp i pojeździj trochę na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 wymieniłem z 5 miesięcy temu pompę paliwa bo stara była zatarta (padła po ok 3tygodni po kupnie) ja mam zawsze ok połowy zbiornika i to zazwyczaj 100oktanowej shell   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Wyjmij przekaźnik pompy paliwa i zmostkuj styki 30 i 87, okaże sie, czy to jego wina. Czujnik halla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 tedi, ale masz odcięcie pompy paliwa. Czyli jak jedziesz na gazie to pompa nie tłoczy paliwa do wtrysków i nie mają się czym chłodzić. Dlatego się zapiekły. Wywal to odcięcie pompy i zalej STP. Pojeździsz trochę na benzynie i to powinno pomóc. W silnikach z wielopunktowym wtryskiem paliwa zasilanych gazem nie zakłada się odcięcia pompy paliwa. Taki odcięcie dedykowane jest dla jednopunktowych wtrysków paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 ok dziś go wywalę , tak mi podpowiedział gazownik a co z tA resztą czy czujnik tego halla to , to samo co czujnik położenia wałka rozrządu? dowiadywałem się o ten czujnik ; w oplu 360 zł inny sklep 320 zł wie ktoś gdzie można by go kupić w rozsądniejszej cenie ? czy do wymiany tego ów czujnika to trzeba rozpinać rozrząd ? nie pisz 4 postow,od tego jest"edytuj"!!!/zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-342806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
