czy czujnik tego halla to , to samo co czujnik położenia wałka rozrządu?
To samo.
Z resztą poczekaj, błędy mogą być następstwem za małej dawki benzyny, komp nie może wyregulować mieszanki i zwala winę na wszystkie zawory, czujniki po kolei.
Dobrze byłoby zresetować błędy po odłączeniu odcięcia i zalaniu stp.
https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-342797
  • Odpowiedzi 34
znalazłem ten czujnik za 240zł -nowy ,ale czy trzeba rozpinać rpzrząd , bo nie dawno go wymieniałem
ale faktycznie wywalę ten przekaźnik i zobaczymy ale coś mi się wydaję że to on krzaczy satysfakcję z jazdy
przy tym nr.71 zbyt wysokie napięcie i niby gdzie mam szukać usterki?
nadal piszesz posty na kupę,a możesz "edytować",następnym razem przeniosę do śmietnika/zibi
https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-342795
Mam pewną koncepcję.
Odcięcie pompy masz.Ciekawe, jak ci je zrobili.
Jeśli odcięte w złym miejscu przy przekaźniku pompy paliwa, to automatycznie nie działa zawór od par paliwa, czyli od tej puszki z węglem.
Przez to mogą być te następne błędy też.
Pierwsza sprawa - likwidujesz odcięcie pompy.
druga - odłaczasz aku , kasujesz byki.
Myślę, że to będzie koniec problemów.
https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-342437
przekaźnik miałem z lewiej strony za listwą progową był na żółto brązowy przewodzie (chyba ) ale już to wywaliłem
czy zawsze jak się przełącza na gaz to pyka jak by ze zbiornika
akumulator był rozłączony na jakieś 4 godz, a on je cały czas widzi i o co chodzi
zalałem tego STP i dałem mu w kość czuć różnicę ;)
[ Dodano: Pią Lut 09, 2007 20:58 ]
przekaźnik miałem z lewiej strony za listwą progową był na żółto-brązowy przewodzie (chyba ) ale już to wywaliłem
akumulator był rozłączony na jakieś 4 godz a on je cały czas widzi i o co chodzi
zalałem tego STP i dałem mu w kość czuć różnicę :)
a czemu wyskakuje że nie widzi lambdy jak ona działa na wierniku i na laptopie przy regulacji gazu
poprawiłem orty/blowal
https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-342433
Czyli miałeś odciecie założone na cewkę przekaźnika.Miałem rację.
Teraz wystarczy odłączyć jeszcze raz aku.
Przedtem nie skasowało ci błędów, bo one cały czas były, nie usunąłeś przyczyny.
Co to znaczy "nie widzi lambdy"?
https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-342431
Nie rozumiem....
To od czego był ten przekaźnik?
Jak od odciecia pompy, to po wyjeciu nie powinien chodzić na benzynie....
https://forum.opel24.com/topic/2132-mam-pare-b%C5%82ed%C3%B3w/page/2/#findComment-342427
