Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 mam vectre 1,8 jedno punktowy wtrysk ben/gaz najpierw nie miałem czasami zasilania na centralce gazu ani na cewce w tej chwili mam zasilanie jest iskra sprawdzilem modul zaplonu oraz cewke wszystko oki a nie mogę odpalic ani na gazie ani na benzynie, co wazniejsze mam czujnik poziomu wału, nieznam dzialania i wyswietla mi błąd 25 poprawiłem orty i literówki/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2134-mam-problem-z-zaplonem-i-wtryskiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 25 - wtryskiwacz za wysokie napięcie. Gdzieś masz przetarty przewód wtryskiwacza i zwiera do masy, albo sam wtryskiwacz ma w środku zwarcie. Może być też popsuty przekaźnik odcinający wtryskiwacz przy przełączeniu na gaz(u mnie tak jest to rozwiązane) i dostaje Pb razem z gazem. Dawałeś radę odpalać na samym gazie wcześniej?Bo u mnie to szło baaardzo ciężko z rozrusznika, a z popychu palił od razu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2134-mam-problem-z-zaplonem-i-wtryskiem/#findComment-342816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Witam mam Vectrę A 90r LPG/Benz i mam problem z wtryskiwaczem. Mianowicie poprzedni właściciel po założeniu LPG zatarł pompę paliwa w zbiorniku. Po wizycie u mechanika wymieniłem ja na nowa jednak na Benz nie odpala. USTERKA: Odcięte napięcie na wtryskiwaczu paliwa. Mam prośbę do forumowiczow. Czy ktoś mógłby wysłać mi na GG lub maila instrukcje układu elektronicznego od komputera do wtryskiwacza tak abym wiedział gdzie podłączyc odpowiednie zasilanie? Podam dane do schematu. Vectra A rok produkcji 90 silnik 1.8i   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2134-mam-problem-z-zaplonem-i-wtryskiem/#findComment-325128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Przeleć się po kabelkach od wtryskiwacza. U mnie na jednym z nich gazownik założył przekaźnik odcinający wtruskiwacz podczas przełączenia na gaz.Pewnie ci się styki skleiły, albo zaśniedziały złączki. USTERKA: Odcięte napięcie na wtryskiwaczu paliwa.To by się zgadzało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2134-mam-problem-z-zaplonem-i-wtryskiem/#findComment-325107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 A czy jest jakis shemat ukladu elektrycznego dzieki ktoremu moglbym wytropic problem z wtryskiwaczem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2134-mam-problem-z-zaplonem-i-wtryskiem/#findComment-325029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Przy gazie to tylko własny manual. Gazownicy różnie rozwiązują ten problem. Np. szeryf nie ma przekaźnika, u niego wtryskiwacz odcina przełącznik Gaz/benzyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2134-mam-problem-z-zaplonem-i-wtryskiem/#findComment-324984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Sprobuje zakombinowac. Do zimy musze sie wyrobic poniewaz ciezko bedzie go rozpalic na LPG przy -15 stopniach mrozu. [ Dodano: Nie Lip 08, 2007 18:11 ] niestety sam nie dam sobie z tym rady. jeśli ktoś wie jakie przewody odchodzą od urządzenia sterującego do wtryskiwacza to bardzo prosiłbym o rade. Ewentualnie o schemat układu elektr wtryskiwacza do silnika c18nz 1.8 na jedno punkcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2134-mam-problem-z-zaplonem-i-wtryskiem/#findComment-324928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
