Problem podczas uruchamiania
EJo ??? Krótko i zwięźle = uruchamiam autko po nocy lub po dłuższym postoju to włączy mi się na 1000 obr. po chwili spadnie do 600 obr. ( przygasną przednie lampy ) i po chwili zaś wskoczy na 1000 obr. Tak zrobi z 2 razy i potem silnik chodzi super. Może być to przyczyna słabego akumulatora? tak pomyślałem bo jak mam wyłączone auto a włączę sprzęt muzyczny i pod głośnie do 40 to się radio wyłączy. A jak auto chodzi to na każdej mocy radio działa i się nie wyłącza. :roll: kosmos
Pozdrawiam:
poprawiłem pisownię/voodoo
https://forum.opel24.com/topic/21371-problem-podczas-uruchamiania/
  • Odpowiedzi 23
hmm jak by była masa zła to i podczas jazdy alternator nie zasilał by prawidłowo i by były klocki :wink: a samochud uruchamia sie z akumulatora prawda :wink:? wiec hmmmm dalej myślę że akumulator :wink: no chyba że jest inna przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/21371-problem-podczas-uruchamiania/#findComment-159222
  • 1 miesiąc temu...
wracając do tematu spadających obrotów podczas uruchamiania auta ( przypomnę że lekko mu dodając gazu auto po chwili się uspokaja i chodzi idealnie ) wymieniłem mu czujnik temperatury płynu chłodzącego na komputer i nic to nie pomogło ;) pomyślałem żeby to zrobić bo tak jak by się ssanie nie uruchamiało.
Co byście doradzili mi teraz? ;)
https://forum.opel24.com/topic/21371-problem-podczas-uruchamiania/#findComment-151427
Hmmm, przy teraźniejszych temperaturach o ssaniu raczej możesz pomarzyć.
Ale chętnie się dowiem, co jest grane, może swój kłopot rozwiążę też przy okazji ;)
https://forum.opel24.com/topic/21371-problem-podczas-uruchamiania/#findComment-151400
no jak jest nawet zimno rano to autko potrafi normalnie się uruchomić na 1100 obr. ale jak jest cieplej to spada z 900 na 600 i do góry! i zaś do 600 puki trochę nie pogazuję. I tak jak pisałem potem chodzi idealnie ;) nawet jak na światłach stanę to obroty stoją idealnie na 900 obr. hmm ok czekam na twoją odp. pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/21371-problem-podczas-uruchamiania/#findComment-151388
Odepnij wtyczkę od zaworu egr i pojeździj, aż zacznie świecić kontrolka silnika, bo nie musi zaświecić od razu.
Potem sprawdź, czy coś się zmieniło, ale zrób to przynajmniej kilka razy.
https://forum.opel24.com/topic/21371-problem-podczas-uruchamiania/#findComment-151385
aspius, a na moje wolne obroty znajdziesz lekarstwo?
c20xe powinno mieć ~~1000obr/min.
Moje ma ok. 750.
świece ok, kable ok, wiązka przetrzepana multimetrem nie raz, 3 kompy zmieniane, czujniki ok.
Wyczyszczone, co się dało, lewego powietrza nie ma.
Na jałowym jak chodzi, słychać takie jakby uderzenia, ja odbieram to jak dopalanie paliwa w wydechu.Obroty się nie wahają znacząco, może o 50.
Po porannym odpaleniu zachowuje się identycznie, jak rozgrzany.
Ssania nie ma.
Kopułka palec nowe.
Teraz sorry Drwal85 za mały OT ;)
Drwal85, może gruntowne przeczyszczenie krokowca i jego gniazda ci pomoże?
https://forum.opel24.com/topic/21371-problem-podczas-uruchamiania/#findComment-151379
