Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Dzieki za rady.Dzisiaj zauważyłem że miałem tez troszke zaklejony dolot powietrza i wogóle zdjąłem ten plastik co dochodzi do filtra powietrza moze bedzie lepiej chodził.słyszałem też ze takie silkiki bedą wiecej palic jak sie je kreci tylko do 2.5tys. tak jak ja to robiłem.Jak troche pojeżdże to sie odezwe jakie efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21374-corsa-du%C5%BCo-pali/page/2/#findComment-159065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Aby silnik najmniej palił i był jak najlepiej wykorzystany trzeba używać obrotów w okolicach max momentu dla danego silnika. Zmiana biegów przy 2500 nie ma sensu, bo wcale mniej nie spali, a wał dostaje po dupie i cały układ napędowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21374-corsa-du%C5%BCo-pali/page/2/#findComment-159041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Oszczędne spalanie, jeśli chodzi o technikę jazdy, to płynność przechodzenia z biegu na bieg, zmiana biegu przy takich obrotach, żeby nie mulić silnika, czyli mieć zapas mocy. Zawczasu dostosować prędkość, np. przed wzniesieniem. Generalnie, przewidywać manewry i czuć samochód. Przy jakich obrotach, to zależy czym się jedzie i z jakim obciążeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21374-corsa-du%C5%BCo-pali/page/2/#findComment-159035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 wogóle zdjąłem ten plastik co dochodzi do filtra powietrza chodzi ci o to??? : Sadze ze powinieneś to założyć z powrotem dzieki temu do dolotu dostaje sie chlodne i "czyste" powietrze a nie to ogrzane z komory silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21374-corsa-du%C5%BCo-pali/page/2/#findComment-159034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Tak ale mi sie tam zrobiła dziuroi bo ten plastik spadł na kolektor.mam zamiar doprowadzic jakąś rure spod zderzaka zeby powietrze było zimniejsze.Co o tym sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21374-corsa-du%C5%BCo-pali/page/2/#findComment-158519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
