Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Jak w temacie. Siedzonko to ma krzywe oparcie i od środkowej strony auta mozna je wygiąć beż problemu do tył, tak jak by jakaś blokada nie działała albo coś pęknięte było. No więc pmyślałem rozbiore siedzenie i zobacze ki diabeł tam siedzi. I tak mniej więcej to wygląda : Wydaje sie że te dwa "ząbki" zaznaczone na czerwono powinny sie ztykać i wtedy było by wszystko OK, ale one sie niestykaja, brakuje jakiegoś 1 cm. Jedyna śrubka jaką tam znalazłem (niebieski) po poluzowaniu jej odpadło mi tylko to plastikowe pokrętło do regulacji oparcia, natomiast te ząbki ani dgrną. Czy ktoś może się orientuje w tym jak można to ustawić?? Dodam że górny ząbek jest ruchomy, razem z oparciem (auto 3 dzrwiowe) a dolny jest nieruchomy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 a czy po drugiej stronie oparcia masz taki sam mechanizm? czy tam też jest taki odstęp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/#findComment-342789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 z drugiej strony widziałem tylko że te "ząbki" się stykają, ale dokładnie jak tam wygląda nie patrzałem, bo tak jakie śmieszne rzeczy idą do poduszki powietrznej bocznej i jest to pokrętło do regulacji oparcia. Wolałem się pierw zapytać zanim zaczne bardziej rozbierać. poprawiłem orta/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/#findComment-342773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 bez wyjęcia fotela i dokładnych oględzin chyba się nie obejdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/#findComment-342771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 No ale jak odłącze Airbaka to będę go musiał w Oplu zaprogramować o ile się nie myle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/#findComment-342765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Adamczyk, jezeli zdemontujesz siedzenie to po ponownym zalozeniu bedziesz musial jechac na techa celem skasowania bledu airbaga(pierwszy problem rozwiazany)druga sprawa w autkach 3d(np: kadetta E) siedzenie jest skladane i gurnaczesc oparcia chodzi razem z zebem tzw zatrzaskowym ktory po rozlozeniu siedzenia (do formy siedzacej) poinien wejsc na miejsce trzpienia na ktorym jest zamocowana okragla tuleja utrzymujaca go w stalej /zamknietej pozycji po nacisnieciu dzwigni otwierania siedzenia zabek gorny spostowy pojezdza do gory i odpusza wlasnie z tej tulei.Niestety nie wiem jak to jest u ciebie ale wyglada jakbys tego nie mial.Zapytaj jeszce fachowca w tych sprawach czyli JA37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/#findComment-342724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 No ale jak odłącze Airbaka to będę go musiał w Oplu zaprogramować o ile się nie myle. jak odłączysz aku na czas naprawy i podłączysz go spowrotem jak już będą wszystkie kabelki popodłączane to nie powinien wyskoczyć błąd jaśka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/#findComment-342719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Siedzenia nie rozbierałem, więc nie wiem..... Ale w sobotę obejrzę, bo tam, gdzie wczoraj kupowałem skrzynię widziałem siedzenie bez gąbek, sama rama.Obejrzę i postaram sie odpowiedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/#findComment-342662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Och to by było świetnie ja37 Widziałeś może już to siedzenie?? [ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 11:30 ] Panowie w końcu rozwiązałem problem. A było to tak: Odkręciłem śrubke (ta co widać na obrazku wyrzej), przez co mogłem swobodnie wyjąc taki długi pręt na końcu którego jest to plastikowe pokrętło do regulowania oparcia. Wyjełem ten pręt ale tylko troche, tak żę gdy kręciłem pokrętłem rególowała się tylko jedna strona oparcia. Wyrególowałem tak, aby mniej więcej te ząbki z prawej i lewej strony były w takim samym położeniu. Potem spowrotem wsadziłem pręt do końca, przykręciłem śrubke i gotow. Siedzenie jest proste, wszystko jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2140-krzywe-siedzenie-pasa%C5%BCera/#findComment-342639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
