Gość Marek_rr5 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Sprawdzałem wszystkie możliwości i wychodzi na to że element który załącza w skrzyni padł. Szukałem na forum i nie znalazłem jak wymienić ten przełącznik wbudowany w manualną skrzynie. Prosze o pomoc jak sie za to zabrać, trzeba wchodzić pod auto ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Wszystko zależy jaki masz dostęp do czujnika,sprawa jest banalnie prosta,wykręcasz stary czujnik i wkręcasz nowy.Miałem okazję wykręcać coś takiego w Vectrze B i obecnej Astrze G,w obu przypadkach był dobry dostęp spod maski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-159010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_rr5 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 A może wiecie gdzie można znaleźć ten czujnik w sintrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-158999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam. Nienapisałes jakie posiadasz auto , uzupełnij profil bo oprócz tego że jest żółte? i jest to Sintra niewiele więcej wiadomo. Dla auta z slnikiem X22XE nalezy wymontowac lewe koło i tam w okolicach przegubu powinien być czujnik z uszczelniaczem . Jak uzupełnisz dane to potem podamy więcej informacji. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-158975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_rr5 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opel Sintra 2.2 16V benzyna/LPG 97r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-158950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Mam ten sam problem. Nie świecą mi światła cofania. Żarówki sprawdzałem - są dobre. Pozostaje ten czujnik. Kolega napisał, że trzeba zdjąć lewe koło, może się myle ale ja w swoim aucie mam dwa lewe koła. Więc gdzie dokładnie jest ten czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-577240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Dwa lewe, słuszna uwaga Kolega BAKI pisał że w okolicach przegubu, więc wychodzi że przednie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-577241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Czujnik masz w skrzyni biegów, więc nie trudno domyślić się które koło. Nie jestem pewien ale chyba od góry masz lepsze dojście do niego. Na fotkach masz widok od strony nadkola po opuszczeniu sanek i w widok w wyjętej skrzyni od góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-577243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Mam ten sam problem. Nie świecą mi światła cofania. Żarówki sprawdzałem - są dobre. Pozostaje ten czujnik. Kolega napisał, że trzeba zdjąć lewe koło, może się myle ale ja w swoim aucie mam dwa lewe koła. Więc gdzie dokładnie jest ten czujnik? Ja jak do kogoś pierwszy raz wchodzę zazwyczaj się witam i przedstawiam. Kolego skoro nie wiesz gdzie masz skrzynie biegów w swoim autku to może jedź do mechanika/elektromechanika. Zanim wymontujesz sprawdź czy działają na krótko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-577256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21400-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-cofania-skrzynia-manualna-sintra-22-16v-97r/#findComment-577274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
