silnik nie odpala
Mam problem moja Calibra zucila palenie podczas jazdy i juz nie odpalila po wymianie kilku zeczy mniej innym czujnika połozenia walu aparatu zaplonowego i przekaznika nie ma rezultatow dopiero po wyjeciu obojetnie ktorej swiecy odpali na 3 cylindry na 4 nie chce palic prosze o pomoc pozdro!
poprawiłem tytuł bo był nie czytelny / andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/21431-silnik-nie-odpala/
Tak napisałeś, że połapać się nie mogę.
Wymiany były po, czy przed?
Rozrząd sprawdzałeś?
Przenosze do calibry.
https://forum.opel24.com/topic/21431-silnik-nie-odpala/#findComment-158803
tak rozrzad wymienialem i byl sprawdzany cisnienie w silniku tez bylo sprawdzane po 14 w kazdym z cylindrow jest iskra sa nowe kable nowe swiece . Na 4 cylindry nie chce odpalic po wyjeciu obojetnie ktorej swiecy odpala na 3 cylindry bez problemu zakladam spowrotem swiece i nie odpala:(
https://forum.opel24.com/topic/21431-silnik-nie-odpala/#findComment-158603
Bardzo dziwna sprawa.
Wygląda, jakby przy wyjętej świecy miał "lżej" i dzieki temu zaskakuje.....
Rozrusznik nie kreci wolniej, jak są wszystkie świece?
Jak zmieniałeś rozrząd?
Co odkręcałeś z wału?
Czy po tym pierwszym zgaśnięciu sprawdzane było ustawienie rozrządu?
Czy po prostu załozony drugi pasek?
https://forum.opel24.com/topic/21431-silnik-nie-odpala/#findComment-157691
Witam rozrząd był odrazu brany pod uwage rozrusznik kreci cały czas tak samo wszystko jest niby ok a jednak nikt nine jest wstanie mi doradzic pozdro
[ Dodano: Wto Cze 30, 2009 19:49 ]
moze to komputer ?? co wy na to??
https://forum.opel24.com/topic/21431-silnik-nie-odpala/#findComment-156506
przeoczyłem, że aparat jest.
Więc masz c20xe motronic 2.5
Słuchaj, a jak wyjmiesz świecę i odpalisz, to przez otwór leci paliwo, czy nie?
Nie pomyliłeś przewodów zapłonowych?
Mierzyłeś może kompresję?
Błędy z kompa poprosze :P
https://forum.opel24.com/topic/21431-silnik-nie-odpala/#findComment-155697
tak kompresia byla mierzona w każdym z cylindrów po 14 jest przewody sa dobrze podłonczone a bledow ci nie odczytam bo nie moga sie polonczyc z kompem ta kostka jest chyba zjebana albo komp a paliwo leci przez otwór:)
https://forum.opel24.com/topic/21431-silnik-nie-odpala/#findComment-155438
A wymigać błędów nie dasz rady?
Sprawdź przewody od czujnika temperatury, jak mają zwarcie do masy, to takie jaja mogą byc.
Najczęsciej coś się dzieje pod gumką przy samej wtyczce.
https://forum.opel24.com/topic/21431-silnik-nie-odpala/#findComment-155321
