ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Mi wygląda, że ta złota jest od bypassu, a czarna od regulacji mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1233wiesio Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Mi wygląda, że ta złota jest od bypassu, a czarna od regulacji mieszanki. Dziękuje....... ale nie ma tam czarnej......obok złotej jest w głębi też złota,jak dokładnie nimi regulować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 A pomiędzy wejściami wody co jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Ta złota to może być od ciśnienia i lepiej jej nie ruszać bo tyle co wiem to i gazownicy rzadko ją ruszają, jeśli już ruszą to dosłownie kapinkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 No dokładnie tak. Mało który ją rusza ja u siebie kiedyś przypadkiem wyczaiłem, od czego jest. Gasł mi na zakrętach, znalazłem na necie opis działania parownika i metodę regulacji, odkręciłem śrubkę o pół obrotu, drugą wyregulowałem i problem znikł. Ta śrubka działa na takiej samej zasadzie jak w gaźniku dysza wolnych obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1233wiesio Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Czyli tej małej wcale nie ruszać,a tą większą można tylko ustawić jałowe obroty.Dobrze zrozumiałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Gasł mi na zakrętach, znalazłem na necie opis działania parownika i metodę regulacji, odkręciłem śrubkę o pół obrotu, drugą wyregulowałem i problem znikł.Odkręć pół obrotu i reguluj czarną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1233wiesio Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Ta czarna nakrętka(plastikowa) między kolankami służy do spuszczania szlamu,ale dwie są złote obok siebie,jedna na wierzchu a druga w zagłębieniu obok elektromagnesu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 No oki, czarna od szlamu, ale na fotce widzę tylko jedną złotą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1233wiesio Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Ta w wgłębni jest na imbus,obok nakrętki złotej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21443-regulacja-parownika-po-wymianie/page/2/#findComment-83419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
