Witam. Mam następujący problem. Stuka mi coś w przednim zawieszeniu. Wymieniłem tulejki wahaczy, łączniki stabilizatora, sworznie i końcówki drążków. Sprężyny nie są pęknięte, przeguby też są ok. Stukanie pojawia się już na minimalnie nierównej nawierzchni. Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/21509-stukanie-z-przodu/
amor, a może jego łożysko pod poduchą
lub też maglownica ma luzy
https://forum.opel24.com/topic/21509-stukanie-z-przodu/#findComment-157952
  • 3 miesiące temu...
witam serdecznie jeżeli wszystko powymieniałeś i dale stuka , pewny jesteś że gdzieś z przodu na nierówne nawierzchni to ci powiem w mojej asterce tego nie ma , ale u ojca zaczęło się tak dziać problem można bardzo szybko zdiagnolizować i usunąć . Zobacz sobie czy przy śrubach mocujących wahacze do kabiny pojazdu lub wózka do belki pod zderzakiem nie jest gdzieś pęknięta jakaś blacha albo w pobliżu jeżeli tak wystarczy ją zespawać i problem minie ople tak mają szczególnie te wyprodukowane w polsce . Na skutek tego jeżeli jedziesz po nieruwnościach i strzela może obcierać się pęknięta blacha o blachę . Pozdro Paweł
https://forum.opel24.com/topic/21509-stukanie-z-przodu/#findComment-136124
  • 5 tygodni później...
