problem z corsa 1.2
Hejka! prosze o pomoc! Mam opla corse B z 1995 roku z silnikiem 1.2 mam taki problem: na korku od wlewu oleju robi mi się taka biało- żółta maż od czego to może być ( wymiana oleju nic nie dała) przebieg to 140 tys co dziwne że spaliny zaczeły śmierdzieć tak jak ta maż od czego to może być każdy mechanik który oglądał to powiedział co innego przytocze tu kilka wypowiedzi mechaników : jeden mówi że auto jest mało jeżdzone inni mówią że jest stary płyn w chłodnicy a jeszcze inny mówi że silnik się kończy ponieważ silnik głośno chodzi - powodem niby jest optarty wałek na którym są zamontowane popychacze!!! Jest mi trudno określić co jest przyczyną dziennie robie ok 20-30 kilometrów ( wcześniej tego nie było) tym bardziej wiem jak auto jest użytkowane ponieważ od nowości jest w rodzinie. Zaniepokoiło mnię tylko że te spaliny są przesiąknięte tym zapachem Proszę o pomoc!!!
https://forum.opel24.com/topic/21525-problem-z-corsa-12/
Gość andrzej_m55
bardzo proszę witamy się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witamy
poprawiłem lekko ''regulamin 3,1''
więc najczęściej jest to wina nie dogrzanego silnika
tu masz jeden z wielu tematów o takim czymś
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=30504&highlight=bia%B3a+ma%BC
https://forum.opel24.com/topic/21525-problem-z-corsa-12/#findComment-157779
30km, to chyba nie niedogrzanie, napisz jaką ci trzyma temperaturę podczas jazdy
Płynu nie ubywa?Odmy przeczyść z mazi, zrób ze 100km i obserwuj.
Gaz jest?
https://forum.opel24.com/topic/21525-problem-z-corsa-12/#findComment-157753
Dokładnie tak jak pisze ja37, dodam tylko że przy czyszczeniu odm,sprawdź czy nie jest któraś gdzieś pęknięta,bo może ciągnąć wilgoć z zewnątrz i też tak się będzie robić.Co do głośnej pracy silnika,to na jakim oleju śmigasz?
https://forum.opel24.com/topic/21525-problem-z-corsa-12/#findComment-157739
Jeśli o tej porze roku robi się maź na korku to zainteresowałbym sie kondycją silnika (może te 140 tys to tylko na liczniku)
Ja robie codzienie do pracy 10 km w jedną strone i maź pojawia sie tylko w zimie.
A 20 km z lecie wystarcza w zupełności na nagrzanie silnika do właściwej temperatury.
Sprawdzić odmy, stan płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym oraz czy nie ma w nim oleju.
https://forum.opel24.com/topic/21525-problem-z-corsa-12/#findComment-157728
gazu nie ma ostatnio przy odpaleniu auta przez mechanika po wymianie oleju auto zaczeło dymić ale po zrobieniu paru kilometrów przestał!
[ Dodano: Pon Cze 29, 2009 17:24 ]
śmigam na oleju mobil 1 5w40 gazu w niej nie ma mechanik przy ostatniej wymianie opeju powiedział że zaraz po zalaniu nowego oleju auto strasznie kopciło powodem może być kończący się silnik ale po jakimś czasie przestał kopcić a no i powiedział że wałek na którym są popychacze jest optarty przez ta maż i dlatego głośno pracuje
[ Dodano: Pon Cze 29, 2009 17:26 ]
płynu nie ubywa ! dziś sprawdze jaka temperatura silnika jest
https://forum.opel24.com/topic/21525-problem-z-corsa-12/#findComment-156804
Chce cię naciągnąc.
Wałek się mierzy a nie domniemywa.
Nawiasem mówiąc mój 1,4 miał 300.000km jak sprzedałem i jeszcze jeździ.
I żaden wałek się nie wytarł.
Dużo masz przejechane?
Może już czas zalać półsyntetyk?
https://forum.opel24.com/topic/21525-problem-z-corsa-12/#findComment-156782
za mało jeżdzisz dla tego masz taki osad, to samo mam u siebie w corsie wiec niemartw sie wszystko jest OK . jak byśprzejachał 100kilometrów bys prawie nic nie miał. Ja w zimie mialem bardzo duzo tego świnstwa poprostu mało jeźdzona max 20- 40 kilometrow dziennie.
https://forum.opel24.com/topic/21525-problem-z-corsa-12/#findComment-156465
