Gość Chesco Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Witam. Czy kiedy jedzie się na LPG i zdejmuje się nogę z gazu, to działa to magiczne cut-off (odcięcie dopływu paliwa) tak, jak to ma miejsce przy jeździe na PB? Pytam, bo poczytałem trochę tu na forum na temat ekonomicznej jazdy i zacząłem się zastanawiać, czy przy LPG lepiej "zrzucać na luz", czy jechać na biegu bez gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Chyba jest zależne od typu instalacji i możliwości oprogramowania Przy jednej sekwencji możliwość jest, przy innej nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 a przy instalce 1 generacji???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 a czym rogerek01 chciałbyś to ustawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Instalację mam I lub II generacji - nie wiem jak to stwierdzić (firma Lovato)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Instalację mam I lub II generacji - nie wiem jak to stwierdzić na przewodzie biegnącym od parownika do miksera jest śruba czyli register? jeśli tak to I generacja jeśli jest zamiast niej krokowiec czyli ma kabelki lub też krokowiec + register to II generacja u mnie w astrze na I gen nie było odcinki - silnik leciał na 8000obr ECU nie ma jak zatrzymać dostarczania paliwa poprzez wyłączenie wtrysku/wtrysków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 No to mam IIgą generację i jestem bogatszy o nową wiedzę o swoim autku Dzięki ...czyli rozumiem, że w tym przypadku ekonomiczniej jest jednak zrzucać na luz przy dojeżdżaniu do skrzyżowania np. Ewentualnie odsprzęglanie silnika przez wciśnięcie pedału sprzęgła w podłogę - tyle, że wtedy pewnie żywotność sprzęgła maleje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 ArKos, odcinka to co innego niż cut-off a astra to nie honda - ma "krótszy" obrotomierz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 ArKos, odcinka to co innego niż cut-off a to przepraszam... przetłumaczyłem sobie dosłownie z angielskiego jako "odcięcie" p.s. 0,5cm ponad 7000 wskazówka była, więc pod 8000 chyba było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 jest jeszcze jedna możliwość gazownicy do instalacji I generacji zakładają krokowy bez grzybka do oszukania sądy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/#findComment-157620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
