Czy na LPG też działa cut-off?
DAROMV6, na gazie da się przekroczyć maksymalne obroty silnika jak pisze ArKos w instalacjach I-ej generacji. Obroty pójdą tyle w górę ile silnik wytrzyma :/
Kolega tak załatwił uszczelkę pod głowicą...
https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/page/2/#findComment-157618
Nie chodzi o odcięcie zapłonu (jak zresztą już wcześniej koledzy zwrócili na to uwagę).
Chodzi o odcięcie zasilania paliwem przy włączonym biegu i puszczonym pedale gazu.
https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/page/2/#findComment-157606
no ok, teraz wiem o czym temat
"takie rzeczy tylko w erze" czyli dopiero od sekwencji jest odcinanie dopływu paliwa
I i II gen jest "za głupia" bo nie ma informacji z wtryskiwaczy
w sekwencji jest tak, że każdy wtrysk gazowy daje gaz wtedy, kiedy powinien go dać wtrysk benzynowy, ponieważ komp z sekwencji jest wpięty we wtryski benzynowe
przychodzi masa na wtrysk benzyny, czyli ma podać paliwo, to sekwencja przechwytując ten impuls podaje gaz z określonego wtryskiwacza
jak hamujesz silnikiem i benzyny ECU silnika nie podaje, to i sekwencja gazu ci też nie poda bo nie dostaje impulsów masy z wtryskiwaczy benzynowych
I i II gen ma tylko informacje o tym, że silnik się kręci i nic więcej
https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/page/2/#findComment-157598
O widzisz! Bardzo rzeczowa odpowiedź. Teraz jestem na 100% pewien jaką taktykę stosować podczas jazdy na LPG, żeby spalić jak najmniej.
Dzięki serdeczne za fachowe naświetlenie sprawy.
https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/page/2/#findComment-157588
nie do końca jest to prawdą. ja mam instalacje II generacji i mam cut-off. w oprogramowaniu instalacji istnieje możliwość włączenia/wyłączenia cut-off, cut-off działa tutaj poprzez zmianę pozycji silnika krokowego, a dokładniej jego przymknięcie. ustawić mogę również przy jakiej prędkości obrotowej silnika ma nastąpić ustawienie silnika krokowego w pozycji docelowej, czyli tak, aby silnik pracował przy 900obr/min.
bez względu na to, czy masz cut-off czy też nie, bezpieczniej jest jeździć zawsze na biegu, bo w sytuacji ekstremalnej można szybko zareagować deptając mocniej pedał gazu. na luzie trzeba jeszcze wrzucić bieg.
https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/page/2/#findComment-157566
moim skromnym zdaniem funkcja cut-off w II generacji dziala przy użycia TPS czyli czujnika położenia przepustnicy. jasli podnisiesz noge z gazu, przepustnica sie przymknie i cut off zadziala. Nie potrzebne są dane z wtryskiwaczy.
https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/page/2/#findComment-156760
  • 2 tygodnie później...
  • 8 miesięcy temu...
tak zapytam troche z innej beczki. jak u was w instalkach działa górne ograniczenie obrotów?
u siebie zauważyłem że wyglada to tak: po przekroczeniu przez silnik granicznej wartości obrotów następuje przełączenie na benzyne i odcięciem zajmuje się ECU. nie muszę wspominać że trwa to pewien czas. zauważyłem to przypadkowo.
sterownik to bingo - m
https://forum.opel24.com/topic/21537-czy-na-lpg-te%C5%BC-dzia%C5%82a-cut-off/page/2/#findComment-90627
