Gaśnie na LPG przy rozgrzanym silniku - ROZWIĄZANY
Witam.
Zdarzyło mi się to już dwa razy z rzędu. Żeby było fajnie, to dwa dni z rzędu w tym samym miejscu, okolicznościach i o tej samej porze :/ Mianowicie:
Zrobiłem krótką trasę na LPG (ok. 40km) - wszystko ok. Zajechałem do knajpki na papu i po wciągniętym obiedzie (silnik nie zdążył wystygnąć) wsiadłem z powrotem do Astry, odpaliłem na PB, docisnąłem gaz, żeby przełączyć na LPG - silnik zgasł. Odpaliłem znów na PB, docisnąłem i to samo - zgasł. Do domu musiałem wrócić na PB. Próbowałem po drodze na światłach jeszcze przełączyć - cały czas gasł przy próbie zasilania LPG.
Wieczorem wsiadłem do autka (silnik wystygł przez te kilka godzin), odpaliłem - przełączył się na gaz bez problemu i do końca dnia już normalnie jeździł.
Drugiego dnia identyczna sytuacja - w południe przestał działać na LPG, a wieczorem wszystko ok.
Macie pomysł, co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/21539-ga%C5%9Bnie-na-lpg-przy-rozgrzanym-silniku-rozwi%C4%85zany/
Są 2 wyjścia.
Przełącza się na gaz, ale paliwo dalej sobie leci i się dusi.
Drugie - przełączasz na gaz, odcina paliwo, a gaz nie leci....
Ustal, która możliwość ma miejsce.
Jeśli pierwsza - emulator wtrysków(albo jego okablowanie)
druga - przycina się któryś elektrozawór, albo nie dostaje +12V, albo ma masę na jednym włosku(może się urywa)
https://forum.opel24.com/topic/21539-ga%C5%9Bnie-na-lpg-przy-rozgrzanym-silniku-rozwi%C4%85zany/#findComment-157641
Dzięki serdeczne
Obstawiam opcję drugą, ale to raczej intuicyjnie. Nie ma co gdybać w takim razie. Jadę do gazownika, bo sam tego nie zrobię.
... bo nie jest to raczej oznaka kończącego się parownika, nie?
https://forum.opel24.com/topic/21539-ga%C5%9Bnie-na-lpg-przy-rozgrzanym-silniku-rozwi%C4%85zany/#findComment-157640
Gość andrzej_m55
raczej nie tylko nie mów tego gazownikowi bo to dla niego okazja
https://forum.opel24.com/topic/21539-ga%C5%9Bnie-na-lpg-przy-rozgrzanym-silniku-rozwi%C4%85zany/#findComment-157621
No właśnie dlatego pytam, bo zawsze jak do niego jadę, to mi wyskakuje z tym samym tekstem "parownik do wymiany". Obojętne co by się nie działo :/
https://forum.opel24.com/topic/21539-ga%C5%9Bnie-na-lpg-przy-rozgrzanym-silniku-rozwi%C4%85zany/#findComment-157607
To zmień gazownika i już ;)
Aha, pamiętaj o sjeście obiadowej :/:)
https://forum.opel24.com/topic/21539-ga%C5%9Bnie-na-lpg-przy-rozgrzanym-silniku-rozwi%C4%85zany/#findComment-157591
