Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 U mnie też tak było, na gorącym dopiero były objawy uszkodzonego czujnika, na trasie przeważnie, głośny warkot i brak mocy, na zimnym było ok.. no właśnie ja się zastanawiam czy nie mam podobnego problemu bo objawy jakby podobne (chociaż nie warczy). u mnie wygląda to tak: Zdarzyło mi się to 2 raz w przeciągu 2 tygodni. Zapaliła mi się po dłuższej jeździe pomarańczowa kontrolka (samochodzik z kluczem). Jest to dziwne, bo stanąłem na światłach , wyłączyłem silnik i po ponownym uruchmieniu już się nie paliła. Jednak chciałbym wiedziec o czym moze świadczyć zapalenie sie tej kontrolki z waszych doświadczeń - usterka w układzie elektronicznym silnika nic mi konkretnego nie mowi. czy udac sie do ASO, czy po prostu Astry tak mają, skoro nawet w instrukcji pisza zeby wylaczyc i wlaczyc silnik za drugim razem paliła się dłużej. cały czas jechałem, ale miałem wrażenie jakby ubytku mocy. najciekawsze jest to, że stanąłem, zgasiłem na kilkanascie sekund silnik. odpaliłem i wszystko bylo już dobrze. cala droga do domu - ponad 30 km nic sie nie zapalilo. zastanawiam sie czy jezlei pojade do aso, a kontrolka akurat nie bedzie sie palić to czy komputer cos wykarze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Zapalenie tej pomaranczowej lampki oznacza usterke silnika- jego sterowania. Ukla dwykrywa odstepstwo o d paramterow poprawnych i przelacza w tryb awaryjny. Inaczje mowiac dlawi go na tyle ze moc spada drastycznie. Kazde ponowne odpalenie powoduje wyszukiwanie bledow i niescislosci w parametrach. To ze czasami sie tylko zapali kontrolka oznacza ze usterka jest sporadyczna a nie stała. Napewno lepiej nie bediz etylko moze byc gorzej znaczys sie samo sie nie naprawi a cos ewidentnie sie przycina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 sprawdziłem kod błędu metodą hamulec-gaz wyszło mi 0704 wygląda na to że to czujnik sprzęgła znalazłem bardzo podobny przypadek: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=35266&postdays=0&postorder=asc&start=0 może faktycznie padł mi czujnik albo bezpiecznik. mam jednak 1 problem nie mam zielonego pojecia gdzie w Astrze są bezpieczniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Za schowkiem pod kierownicą. Trzeba wyjąć schowek. Nigdzie nie widzę jaka to astra. Uzupełnij profil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 bez jaj instrukcja w lapy a sie dowiesz gdzie sa bezpieczniki a tak na stronie gdyby to byl bezpiecznik to by byl problem caly czas a nie od czasu do czasu czujnik sprzegla wiadomo gdzie szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 tak tylko na zimnym ale samochod pali bardzo dobrze nic sie nie dzieje tylko ta kontrolka zapli sie przez chwile i gasnie na cieplym silniku tego nie zauwazylem swiec jeszcze nie wymniałem w tym aucie ale myslisz ze swiece? Jeżeli nie ma żadnych objawów, stawiam na świece. Miałem podobnie, również żadnych cyrków, a kontrolka paliła się jak chciała i kiedy chciała, bez żadnej reguły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 bez jaj instrukcja w lapy a sie dowiesz gdzie sa bezpieczniki a tak na stronie gdyby to byl bezpiecznik to by byl problem caly czas a nie od czasu do czasu czujnik sprzegla wiadomo gdzie szukac instrukcja niemiecka, nawet tam nie zaglądam, bo nie ma wersji angielskiej. no chyba ze są obrazki z których stwierdzę że to jest od bezpiecznika brakuje mi jednak opisu który bezpiecznik jest od czego. macie może taki opis ? [ Dodano: Czw Lip 16, 2009 10:14 ] bez jaj instrukcja w lapy a sie dowiesz gdzie sa bezpieczniki a tak na stronie gdyby to byl bezpiecznik to by byl problem caly czas a nie od czasu do czasu czujnik sprzegla wiadomo gdzie szukac to czemu marcel_kk pisze: "Otóż kontrolka zapala sie nieregularnie tzn. po przejechaniu raz 1-2 km a innym razem 50 km. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu niby wszystko powraca do normy." i okazało się że to jednak bezpiecznik ? [ Dodano: Czw Lip 16, 2009 10:19 ] tak tylko na zimnym ale samochod pali bardzo dobrze nic sie nie dzieje tylko ta kontrolka zapli sie przez chwile i gasnie na cieplym silniku tego nie zauwazylem swiec jeszcze nie wymniałem w tym aucie ale myslisz ze swiece? Jeżeli nie ma żadnych objawów, stawiam na świece. Miałem podobnie, również żadnych cyrków, a kontrolka paliła się jak chciała i kiedy chciała, bez żadnej reguły. hmm. po zakupie miałem robioną wymianę wszystkiego co się tylko nadawało do wymiany. świece były sprawdzone i niby dobre. chyba że coś źle sprawdzili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 become, a sprawdzales bezpieczniki ?? spalony latwo znalesc wsrod calych Marcel napisal jak wol ze mial spalony dziwie sie ze nawet w ASO tego nie sprawdzili dziwne ze przy spalonym blad nie wyskakuje odrazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 no wlasnie nie sprawdzalem. sam jestem ciekaw. [ Dodano: Sob Lip 25, 2009 17:58 ] czujnik sprzegla wiadomo gdzie szukac ja np. nie wiem gdzie jest ten czujnik. rozumiem ze przy sprzegle, ale nie wiem jak sie do niego dostac. i co ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21568-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem/page/2/#findComment-152656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
