Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Witam jestem nowa mam rok corse B rocznik 97. Otoz osattnio zaczela mi skrzypiec linka po ok 10min jazdy.Skrzypi przy wciskaniu lub puszczaniu sprzegla w okolicy od silnika(chyba lapa to sie nazywa). znajomy mechanik powiedzial mi zebym wstrzyknela jakis olej strzykawka miedzy pancerz a linke.nie wiem czy to ma sens? co radzicie?jaki to ma byc plyn jak juz? ewentulnie poradzil zmiane linki.jestem troche techniczna kobieta i moze sama bym dala rade? macie jakis przewodnik w necie jak zmienic linke? troche grzebalam juz w tej corsie i nawet mi sie udawalo wiec dlaczego nie buzki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Lepiej linkę wymień, koszt nieduży, chyb a ze 30zł. Nie mam fotek, ale postaram się opisać wymiane. Otwierasz maskę i widzisz linkę zaczepioną na łapie skrzyni. łapiesz za koniec linki ciut pociągasz do siebie i linka już może zejść z łapy. Pancerz popychasz w stronę grodzi i już linka jest wolna od strony skrzyni. Pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego masz blaszkę trzymającą linkę, tu dasz sobie radę Teraz zapraszam do kabiny. Naciskasz ręką pedał sprzęgła i widać na nim końcówkę linki. Ja zdejmowałem ją palcami, może ty lepiej spróbuj podważyć śrubokrętem, to naprawdę łatwe Teraz znów trzeba udać się pod maskę i po prostu wyjąć linkę. Montaż odwrotnie. Naciąg linki - przy skrzyni na końcu linki jest pokrętło regulacyjne. Tyle je przykręć, zeby pedał sprzęgła był jakieś 0,5cm wyżej, niż pedał hamulca(ja tak sobie ustawiam). Jak zamotałem, to wołaj, zrobię fotki u siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-157323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 hej,witam Cie bylabym Ci niezmiernie wdzieczna za fotki.Bo sie troche boje ale wierze ze to proste jest. Generalnie to ja mam Corse B anglik,i nie wiem czy nie jest inaczej albo i nie ? Czy w polskiej corsie tez linka sprzegla konczy sie na lapie po przeciwnej stronie niz fotel kierowcy?(jest jakby ulozona w litere S) Z tego co dostrzegam to pancerz pod maska jest zaczepiony w polowie drogi o jakis haczyk a potem dalej chyba jakims pierscieniem do budy samochodu ale nie jestem pewna.Nie wiem czy po uwolnieniu obu koncow linki mam poprostu pociagnac za pancerz zeby calosc wyjac? nie bedzie to nigdzie gdzies tam za pedal poblokowane? dzieki sliczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-157319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 A, anglik. Ale wymiana powinna być na tej samej zasadzie. Teraz fotki Przy pedale, można złapać kombinerkami nawet i wyjąć linkę do góry Teraz fotka przy grodzi, gdzie linka wchodzi do srodka samochodu Tam nie ma zabezpieczeń, po prostu się ją wyciąga. żółta strzałka to regulacja linki, tym się reguluje. I za to się ciągnie, żeby wyjąć linkę z łapy skrzyni. Jak się już wyjmie tą część, to teraz to z czerwoną strzałką trzeba popchnąć w stronę auta, czasem ciężko wychodzi, ale przecież linka do wymiany, to można nawet puknąć czymś. I zdjęcie poglądowe, gdzie tego szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-157278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 dzieki CI bardzo.ekspresowa podpowiedz ! niestety .... anglik ma wyjscie oczywiscie drugiego konca linki po drugiej stronie tutaj wyglada to niesamowicie prosto. U mnie linka przechodzi pod wszystkimi bebechami auta i to zygzakiem w ksztalcie litery S. Dzieki mimo wszystko za porady,skorzystam.Mam w sumie do Ciebie dwa pytania: 1.czy mozna uzyc dobra linke z innego samochodu (bez samoregulatora) 2.rozumiem ze linke mam wyjac z pancerza a druga wlozyc w ten sam sposob? no moze jeszcze jedno pytanie ? strasznie paruja mi szyby,czy moge tymczasowo wyjac filtr pylowy? widzialam tutaj tutoriale ze mozna wyjac DZIEKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-157155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Linkę się wymienia razem z pancerzem, nie da się jej wyjąć z pancerza bez popsucia. lepiej kup nową, nie wiadomo nigdy kiedy ta nowa/stara strzeli, może nawet już za kilka dni? Filtr nie jest drogi, chyba 35zł, jak wyjmiesz, to smieci beda lecieć na wentylator, to chyba nie jest dobre rozwiązanie.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-157151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 dziekuje ci bardzo,wymienilam linke mimo ze bylo wiecej kombinowania i przekladania,a nawet trzeba bylo pod samochodem sie polozyc pare razy. sprzeglo dziala idealnie! zero piskow,pieknie miekko ale sprezyscie.dziwne bo linka stara wyglada na dobra po zdjeciu hmm,moze jakies mikro przesuniecia,czy pekniecia tych malych linek w warkoczu.niesamowicie przyjemnie sie jezdzi teraz. dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-156229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Widać w angliku jest więcej kombinowania. Mogłaś fotomanuala zrobić Ja dalej nie wiem jak się zmienia w "angliku"....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-156111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Na zdjęciu nr 4 jest bardzo profesjonalnie przymocowana chłodnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-156089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Co poradzić, jak jest za duża Kiedyś założę normalną od corsy/tigry z klimą, jest dłuższa od normalnej, ale zmieści się pod pas przedni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/#findComment-156063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
