Sprzegło- linka?
niestety nie moglam zrobic zdjec,ale wklejam takie cos.
Opis dla Corsy B anglika.
Wszystkie angliki maja tak samo,sprawdzilam na szrocie z kolega okolo 8miu egzemplarzy w roznych rocznikach.
Legenda:
fioletowy pasek--linka sprzegla
zolte pole--linka dostepna raczej spod samochodu
1.nakretki i miejsce do regulacji sprzegla
2.wsuw dla jednego konca linki
3.klips mocujacy(plastik)-- czasami w starszych modelach go nie ma. Linke popsrtu wyjac z niego
4.uchwyt metalowy pod zgrubienie na pancerzu linki(ciezko wychodzi,trzeba umiejetnie ale na sile)
5.zgrubienie gumowe na pancerzu w ksztalcie pierscienia mocowane do jakby spornika przymocowanego do budy
6.wyjscie linki do kabiny samochodu
Dołączona grafika
Generalnie punkty od 4-6 sa dostepne od spodu,mi wystarczyl podnosnik ;p
Cala filozofia zakladania i zdejmowania identyczna jak normalnie tutaj podane wczesniej ???
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155992
  • Odpowiedzi 33
witam ponownie
znowu zaczelo skrzypiec pod dwoch dniach :P linka nawet wymieniona drugi raz wysmarowana wypsikana lubrykantem. piszczy ze srodka obudowy z okolicy mocowania linki sprzegla do skrzyni ( pkt 1 na rysunku). wiec pewnie chodzi o sprzeglo w srodku.cos skrzypi tam.
czytalam ten tutorial:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=33728
pytan mam do was pare :
1.jesli wymienie sprzeglo zgodnie z tutorialem mozliwe ze bedzie tam czesc wadliwa? np docisk powoduje to skrzypienie?
2.czy trzeba zwracac na jakies ustawienia jak np przy rozrzadzie? mozna cos schrzanic bedac w tym niedoswiadczonym?
3.jest mowa ze wyleje sie olej.gdzie z powrotem dolac ten olej ?
4.mozliwe ze piszczy(chrzesci) jakas czesc nie bedaca w wymianie w powyzszym tutorialu??
Dodam ze piszczy sprzeglo przy wciskaniu pedalu i puszczaniu po ok 20min jazdy.
niezaleznie czy silnik wlaczony czy nie.
dzieki
dzieki!
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155626
To może wskazywać na wadliwe łożysko oporowe.
Ale nie tylko, docisk też potrafi skrzypieć przy wciskaniu sprzęgła.
Masz jakieś dziwne dźwięki jak silnik pracuje na luzie?
Może są po wciśnieciu pedału sprzęgła?
Sprawdzałaś czy masz klapę rewizyjną w skrzyni?
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155625
wszystko z silnikiem,dzialaniem samochodu w porzadku.to sie dzieje przy wciskaniu sprzegla po przejechaniu parunastu km. czym dalej jade tym glosniej skrzeczy/piszczy.
dzwiek troche jak stare drzwi. dzwiek wydobywa sie wtedy niezaleznie czy przy zapalonym czy zgaszonym silniku. dzwiekow zadnych dziwnych nie obserwuje.
dzwiek wydobywa sie z okolic 1-2 punktu na tym schemacie(ze srodka skrzyni)
boje sie ze cos tam strzeli w koncu,a i wstyd jezdzic Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155624
To może być jeszcze jedna przyczyna.
Łapa sprzęgła jest "ułożyskowana" w tych miejscach
Dołączona grafika
Wiadomo, skrzynia też się nagrzewa, a tam może jest sucho, może wpadł jakiś piasek i skrzypi....
To możesz załatwić przy okazji wymiany sprzęgła.
Po całkowitym wykręceniu śruby od łożyska oporowego ta łapa wychodzi sobie do góry.
Wtedy mozna spróbować tam poczyścić i "smarnąć" :P
Można jeszcze spróbować WD40 i psikać węzykiem pod ten kapturek
Dołączona grafika
Ale dużo trzeba by lać, ten kapturek ma chronić przed zanieczyszczeniami, ale WD może się zmieści.
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155601
super fotki :P dzieki serdeczne.
rozumiem ze fotka nr1 przedstawia skrzynie po wyjeciu tarczy i docisku.( czy czegos wiecej tez??? )
no i to moje nieszczesne pytanie,pewnie lamerskie-- co z tym olejem jesli wycieknie przy otwieraniu skrzyni ? :?:
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155586
Ta skrzynia jest ciut rozebrana, chcę zobaczyć, jak wygląda w środku :P
Ale spoko, z tej strony jest kompletna, bez tarczy, docisku i łozyska oporowego.
Żaden olej się nie wyleje :piwo:
Nie sugeruj się fotką 2 na której dekielek leży, to moja robota :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155575
aha no to sie pogubilam bo na poczatku tutoriala o wymianie sprzegla pisales tak:
Odkręcamy go od skrzyni(klucze 11mm i 13mm), uwaga na olej wyleje się około 0,5l.
I ukazują nam się koła zębate.
:/ , nie chce niczego naknocic dlatergo tak dopytuje
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155464
Aaaaaaa, fakt, moja wina, przepraszam :/
W skrzyniach bigblockowych(F16 i wyżej)wylatuje jakieś 0,5l, w mniejszych pewnie mniej.
Złapać to w jakiś pojemnik i nalać przez odpowietrznik, osobiście preferuję dolewkę z nowego oleju, w tym co wyleciał zawsze może się znaleźć jakieś ziarnko piasku.....
https://forum.opel24.com/topic/21569-sprzeg%C5%82o-linka/page/2/#findComment-155343
