astra 1.7 dti isuzu brak mocy, świecące lampki
witam
mam taki problem, otóż po odpaleniu silnik pracuje normalnie ale po przejechaniu ok +/- 3km zapalają się 2 kontrolki:
http://c.wrzuta.pl/wi8610/db7231e1001a9bcb4a467186/0/cont%202 oraz
http://c.wrzuta.pl/wi2641/0f6270f800025eaf4a467186/0/cont%201
po czym następuje znaczny spadek mocy i wskazówka obrotomierza spada do 0 ale silnik nadal pracuje tyle ze nierównomiernie a gdy się puści pedał gazu to zamiast być na jałowych obrotach to gaśnie:(:wino::(
czy miał ktoś taki lub podobny problem, co jest tego przyczyną :wino:
dziękuje za pomoc :wino:
astra jest z 2000r.
https://forum.opel24.com/topic/21595-astra-17-dti-isuzu-brak-mocy-%C5%9Bwiec%C4%85ce-lampki/
Zaobserwowałem że jak jest odpalony silnik i wyciągnie się wtyczkę z czujnika temperatury płynu chłodzącego to te lampki też się zapalają i do tego wentylatory chodzą. Więc może to coś z czujnikiem temp. Ale czemu gaśnie to nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/21595-astra-17-dti-isuzu-brak-mocy-%C5%9Bwiec%C4%85ce-lampki/#findComment-156792
  • 1 miesiąc temu...
No od wczoraj mam ten sam problem,myślałem,ze to termostat i chciałem go wymienić ale niestety auto już się nie odpala...Może ktoś coś podpowiedzieć:beer:
Póki co odłączyłem akumulator na noc może po zresetowaniu komputera uda się go odpalić.
https://forum.opel24.com/topic/21595-astra-17-dti-isuzu-brak-mocy-%C5%9Bwiec%C4%85ce-lampki/#findComment-148023
sprawdzcie czy wentylator nie ma jakiegos zwarcia
https://forum.opel24.com/topic/21595-astra-17-dti-isuzu-brak-mocy-%C5%9Bwiec%C4%85ce-lampki/#findComment-148009
siemka ja proponuje tylko jedne wyjście
na kompa pod techa i wtedy pokaże jaki czujnik wam padł bo wtej sytuacji jest to tylko i wyłącznie wina jakiegoś czujnika jakiego program pokaże
pozdrawiam koszt podłączenia 50 zł
https://forum.opel24.com/topic/21595-astra-17-dti-isuzu-brak-mocy-%C5%9Bwiec%C4%85ce-lampki/#findComment-147713
Jakie błędy odczytaliście? Przypominam o darmowej metodzie gazu i hamulca ???
Edit: Jeśli rozłączysz wtyczkę czujnika temp. płynu chłodzącego, to załączenie wentylatorów jest normalnym tego następstwem. Komp nie wie jaka temperatura, więc profilaktycznie załącza wentylatory.
https://forum.opel24.com/topic/21595-astra-17-dti-isuzu-brak-mocy-%C5%9Bwiec%C4%85ce-lampki/#findComment-147691
  • 2 tygodnie później...
Do piter217 wlasnie wyczytalem ze ta pierwsza kontrolka pali sie poprzez zla emisje spalin albo poprostu zle paliwo.
Najprawdopodobniej powoli wysiada recylkulator spalin.
NIe wiem czy pomoglem bo na roznych forach pisza co innego.
U mojego ojca w astrze II tdi tez ta kontrolka sie pali.
Widac niestety bardzo czesty problem :oops:
https://forum.opel24.com/topic/21595-astra-17-dti-isuzu-brak-mocy-%C5%9Bwiec%C4%85ce-lampki/#findComment-145997
Po podłączeniu do komputera wyświetliło błąd P1220 czyli problem z układem kontroli wydatku paliwa :) Najprawdopodobniej pompa wtryskowa do wymiany...
https://forum.opel24.com/topic/21595-astra-17-dti-isuzu-brak-mocy-%C5%9Bwiec%C4%85ce-lampki/#findComment-144955
