Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Witam. Mam problem z wymianą klocków w merivie, dokładnie to nie mogę cofnąć tłoczka. Popuściłem śrubę do odpowietrzania ale nic nie pomogło tak jakby coś blokowało, niema tam jakiejś śruby albo coś jeszcze do odkręcenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Dziwne, powinien iść, chyba, że zgubiłeś uszczelkę kurzową i się zasyfił. Może dorób sobie wypychacz? Kawał blachy z gwintem i śruba powinien popchnąć tłoczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-157102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 jeśli z tyłu to jest raczej taki gadzet potrzebny bo tłoczki są wkręcane że by działał ręczny,tak jest u mnie przynajmniej w 1.7 (w tłoczku powinny być takie dwie małe dziurki)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-157099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 ok. to sprawdzę czy są te dziurki, jeżeli tak to mam ten tłoczek wkręcać a nie wpychać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-157097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 a nawet jedno z drugim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-157094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 ok. dzięki Panowie. Jak tylko znajdę chwile spróbuje to jeszcze raz rozebrać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-156972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Cześć Bogdan. Czy udało ci sie cofnąć ten tłoczek?Bo mam ten sam problem. nie moge cofnąć tłoczka. Wkręcanie nie pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-155638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Musisz wkrecac i mocno wciskac. W przeciwnym razie mozesz uszkodzic mechanizm hamulca recznego a potem to tylko serwis.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-155552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 na tłoczku jest taki gwint podobny do tego w lufie pistoletu,odkęć zbiorniczek z płynem,też może troszke pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-155457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 dzięki. będę próbował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21598-wymiana-klock%C3%B3w-w-meriva-18-z-2004r/#findComment-155347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
