Mam problem z Corsa A C14NZ a chodzi o to ze podczas silnego hamowania odczuwam drgania na kole kierownicy wymieniłem tarcze i klocki bo myślałem ze mają na to jakiś wpływ ale nadal jest to samo.Wiecie co to może być ?Proszę o pomoc :mrgreen:
dopisalem opis tematu,zibi
https://forum.opel24.com/topic/2162-problemy-z-corsa/
Wyważenie kół ma wpływ na to.
Sprawdź, czy klocki w zaciskach się nie zacinają, i same zaciski, bo może hamuje ci jeden klocek zamiast pary.
jeszcze spytam o stan amorów z przodu, ale to już ma mniejszy wpływ.
https://forum.opel24.com/topic/2162-problemy-z-corsa/#findComment-342536
No właśnie nie pomyślałem o tym jutro sprawdzę jak tam zaciski i klocki a felgi mam proste bo koła są wyważone a amortyzatory raczej kwalifikują się do wymiany prawy szczególnie.Może być krzywa piasta?
https://forum.opel24.com/topic/2162-problemy-z-corsa/#findComment-342505
Żeby skrzywić piastę, to trzeba być magikiem, prędzej trzaśnie łożysko.
A nie zaliczyłeś potężnej dziury?
https://forum.opel24.com/topic/2162-problemy-z-corsa/#findComment-342500
Nie nie przypominam sobie żebym złapał dziure myśle jednak ze to wina jedynie hamulców tzn.drgania są tylko przy hamowaniu a gdy hamulca nie używam to wszystko jest ok samochód dobrze sie prowadzi kierownica nie drga i nie ściąga na boki.Czy jest możliwe odkształcenie zacisków?
https://forum.opel24.com/topic/2162-problemy-z-corsa/#findComment-342485
Hmm ja bym zrobił "doważanie" kół i dokładnie przyjrzał się oponom czy gdzieś przypadkiem przy krawędziach od wewnątrz czy wewnątrz nie ma jakiegoś guza....chodź to właśnie powinno wyjść na doważaniu.No i to co napisali koledzy powyżej.
https://forum.opel24.com/topic/2162-problemy-z-corsa/#findComment-342483
W punto walczyłem z drganiem przy hamowaniu.Problem zaczął się po wymianie tarcz.Myślę,że corsa też jest lekkim samochodem i podobnie jak w punto dopiero pomogło wybranie z 5 felg najlepszych na przód i porządne wyważenie,albo chociaż kubazw zamień na próbę tył z przodem.Wtedy sprawa kół poszłaby na bok.
Wyszło szydło z worka.Poszukalem dwa bliżniacze tematy ;)
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2001&highlight=drgania+przy+hamowaniu
Jednemu pomogła wymiana felg,a drugi się chyba nie odezwał co mu pomogło(może Panadol).
https://forum.opel24.com/topic/2162-problemy-z-corsa/#findComment-342481
