Gość mr.suchy Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Jutro chciałbym wybrac sie do mechanika i sprawdzic kompresje silnika. Wyczytałem na forum ze koszt od 30 zł w góre. Jednak chciałbym się dowiedziec dwoch rzeczy: 1. Czy sa jakies hmm "ksiazkowe" liczby jakie powinien miec moj silnik ? Tak jak z cisnieniem w kołach czy to zalezy od silnika czy wazna jest aby na kazdym cylindrze bylo tyle samo ? 2. Czasami auto wolno przyspiesza czy to moze byc wlasnie sprawa z kompresja silnika ? czy moze sprzeglo juz pada ? Dodaje gazu a auto jakby hmm rozpedzalo sie w miejscu, krecil kolami na piasku. Jasno to napisalem ? Dzięki za pomoc. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21620-kompresja-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Czy sa jakies hmm "ksiazkowe" liczby jakie powinien miec moj silnik ? Tak jak z cisnieniem w kołach czy to zalezy od silnika czy wazna jest aby na kazdym cylindrze bylo tyle samo ? jeśli masz 1,4 8V to okolice 10-11 atm są do przyjęcia, jeśli jest wyżej to lepiej dla ciebie 16v nie pamietam rozbieżność między cylindrami nie powinna przekraczać 1 atm i im mniejsza tym lepiej Czasami auto wolno przyspiesza czy to moze byc wlasnie sprawa z kompresja silnika ? czy moze sprzeglo juz pada ? Dodaje gazu a auto jakby hmm rozpedzalo sie w miejscu, krecil kolami na piasku. Jasno to napisalem ? jeśli czasami się to dzieje to nie - nie jest to związane z kompresją napisałeś niejasno i przynajmniej ja domyślam się, że obroty silnika rosną a auto nie przyspiesza jeśli jest tak jak napisałem, to ślizga się sprzęgło i nie ma sensu robić pomiaru kompresji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21620-kompresja-silnika/#findComment-156930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 ArKos, dzieki za szybka odpowiedz. Kompresje chce sprawdzic dla wlasnego info, juz w styczniu mialem to zrobic. Z silnikiem zgadles. Co do sprzegla jak sa koszty wymiany ? i czy musze wymienic wszystko czy tylko jakies konkretne elementy. Zakladam ze sprzeglo sie slizga - da sie to sprawdzic ? No to chyba juz wszystko w tym temacie ---edycja Docisk sprzegla ~200 zł Kompletne sprzęgło ~ 440 zł czyli w hurtowni dostane za ~250 może Wymienic jak cos, cale sprzeglo czy moze docisk tylko ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21620-kompresja-silnika/#findComment-156926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 da się sprawdzić zaciągasz ręczny do bólu i jeśli sprzęgło sprawne, to albo silnik zgaśnie i nie ruszysz, albo ruszy a tylne koła pociągnie zablokowane sprzęgło to docisk, tarcza i łożysko oporowe należałoby zobaczyć co w jakim stanie jest, ale jeśli zamierzasz trzymać auto jeszcze jakiś czas, to kup tarczę (jakieś 60-80zł zamiennik jakiś godziwy - unikaj HART i KAGER bo to tragedia) docisk (100-120zł) może to wina tarczy może docisku - nie da się odpowiedzieć bez obejrzenia możesz pytać o sprzęgło do kadetta/astry f jeśli masz silnik c14nz - są takie same i jest ich sporo do wyboru łożysko oporowe jeśli szumi (jak wciśniesz sprzęgło) to też należałoby wymienić - 50zł te okolice ogólnie z okładem komplet to jakieś 250-300zł + robocizna chyba że sam wymienisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21620-kompresja-silnika/#findComment-156920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 ArKos, sprawdze to jutro. Ostatnio regulowałem reczny wiec nie wiem czy wynik testu bedzie miarodajny. Dzieki za pomoc. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21620-kompresja-silnika/#findComment-156913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
