słaba kompresja?
Witam, od jakiegoś czasu mam problem. Wymieniałem olej w styczniu no i do tej pory dolewałem juz ok 1 litra. Następny objaw podczas dodwania gazu samochu chodzby stał w miejscu i skubie czasami ( przeważnie z 2 na 3 bieg a żadziej z 1 na 2 ) Czuje że ten samochud nie ma mocy ( wnioskuje po tym że wczesniej jak go kupiłem dowaliłem mu z 2 na 3 bieg to wgniatał do fotelika :?: ) a teraz nie posiada takiej mocy. No i 3 objawem jest że jak uruchomie auto to wskakuje tylko na 900 obr.! no i czasami na 1200 ( i w tedy prawidłowo chodzi. ) Po przejechaniu 2 km jest juz w normie.
Podejżewam ze moge mieć uszczelniacze na zaworach wywalone? dobże myślę?
proszę o podpowiedz :?:
Pozdrawiam serdecznie wszystkich :?:
Sorki za błędy ale pisze szybko i nie zwracam uwagi na to :?:
https://forum.opel24.com/topic/21642-s%C5%82aba-kompresja/
jak dla mnie to bardziej chyba czujnik temperatury do ECU jest podejrzany niż kompresja
https://forum.opel24.com/topic/21642-s%C5%82aba-kompresja/#findComment-156744
LPG był robiony przegląd 1 miesiac temu i były wymieniane odrazu kable i świece ponieważ 1 świeca była z osadem i powiedzial mi że olej musi mi spalać. A co do uruchamiania auta to uruchamia sie na benzynie wiec chyba gaz nic nie ma z tym. A podczas jazdy też jak jade na benzynie to muli mi auto.
https://forum.opel24.com/topic/21642-s%C5%82aba-kompresja/#findComment-156597
Gość andrzej_m55
wiem że na komp. jechać to bije po kieszeni lecz to najprostsze rozwiązanie
te 900 obrotów po odpaleniu to za mało może krokowy jest zabrudzony i nie działa
mulenie znów wskazuje na przepustnicę tak samo jak zapchany filtr czy katalizator jeśli jest zapchany to muli auto
a z tym olejem to ciężko mi powiedzieć
można sprawdzić kompresję to ci więcej powie o stanie silnika
myślę że jeszcze ktoś się odezwie w tej sprawie
https://forum.opel24.com/topic/21642-s%C5%82aba-kompresja/#findComment-156573
Błędy sprawdzam na kabelku i nic nie wyświetla, możliwe że będzie ten krokowiec i przepustnica ale zobacze jeszcze tą kompresję :?: narazie kasuci nie ma więc troche potrwa jak dam to do zbadania. Jak będe wiedział to napisze w tym temacie co było :?:
Dzięki serdecznie za odpowiedzi :?:
https://forum.opel24.com/topic/21642-s%C5%82aba-kompresja/#findComment-156565
