Silnik zapala na wysokich obrotach i utrzymuje
Witam wszystkich forumowiczów!!!
Posiadam Opla Astre 1.4 60KM, 92r,samochód jest bez instalacji gazowej. Mam problem z zapalaniem silnika, ponieważ jak zapalam silnik na biegu jałowym to samochód dostaje wysokich obrotów i je utrzymuje, obroty są w wysokości 2000. Dzisiaj jechałem rano to zapalił bez problemu, po przejechaniu 40km i redukcji do pierwszego biegu, silnik dostał wysokich obrotów (2500) i utrzymywał.
Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/21664-silnik-zapala-na-wysokich-obrotach-i-utrzymuje/
lewe powietrze?
zapieczony w pozycji otwartej silnik krokowy?
https://forum.opel24.com/topic/21664-silnik-zapala-na-wysokich-obrotach-i-utrzymuje/#findComment-156544
Czy wywala jakiś błąd w formie kontrolki check engine? Jeśli tak,to odczytywałeś błędy i co wybłyskało?
Dodam,że kiedyś przy takim silniku,takie wariacje robiła mi sonda lambda,ale u Ciebie może być coś innego.Jaki nie pokazuje błędów,to na początek,czyszczenie silniczka krokowego.
https://forum.opel24.com/topic/21664-silnik-zapala-na-wysokich-obrotach-i-utrzymuje/#findComment-156522
Może silnik krokowy się zablokował, bo 2 tygodnie temu miałem taki sam problem. W trakcie jazdy jak jechałem to mi zgasł silnik, a potem nie chciał zapalic. Na drugi dzień przyszedł mechanik i wlał z góry do układu wtryskowego benzynę ze strzykawki i samochód zapalił i obroty normalnie chodziły.
https://forum.opel24.com/topic/21664-silnik-zapala-na-wysokich-obrotach-i-utrzymuje/#findComment-156514
przestań gdybać,tylko bierz się za czyszczenie tego krokowca.
https://forum.opel24.com/topic/21664-silnik-zapala-na-wysokich-obrotach-i-utrzymuje/#findComment-156500
Dzisiaj przeczyściłem krokowca i jednak pomogło, pracuje na niskich obrotach.Tylko pali się kontrolka Check Engine i nie wiem jak skasowac kody usterek.
https://forum.opel24.com/topic/21664-silnik-zapala-na-wysokich-obrotach-i-utrzymuje/#findComment-156256
zczytaj kody (jest na forum jak)
jesli wywali blad krokowego to sprawdz polaczenia
odlacz aku na kilka minut
jak nie pomoze to krokowy do wymiany (na poczatek z kims podmien)
https://forum.opel24.com/topic/21664-silnik-zapala-na-wysokich-obrotach-i-utrzymuje/#findComment-156254
Witam szanownych forumowiczów, postanowiłem wątek przedłużyc,
ponieważ moja astra znowu ma problem z obrotami.
Dziś dokonałem zakupu silniczka krokowego firmy HART, jak go dzisiaj zamontowałem to na początku obroty zaczęły chodzic bardzo dobrze,potem przejechałem pare kilometrów,wcisnąłem sprzęgło i hamulec to obroty zaczeły rosnąc do 2400, silnik po prostu zaczął ryczec. Wróciłem do garażu zamontowałem stary silniczek krokowy, postanowiłem powtórzyc sytuacje i obroty spadały do 1500. Na starym krokowcu nie chce mi trzymac niskich obrotów,tylko na biegu jałowym trzyma do 1500,a wcześniej tak pracował że trzymał od 800 do 1000, a za to na nowym przy wysprzeglaniu silnik mi ryczy.
Poniżej zamieszczam zdjęcia tych krokowców.
Nowy krokowiec
Dołączona grafika
Stary krokowiec
Dołączona grafika
Bardzo proszę o pomoc,bo już niewiem co mam robic.
https://forum.opel24.com/topic/21664-silnik-zapala-na-wysokich-obrotach-i-utrzymuje/#findComment-154913
