Witam. Mam następujący problem.
Mam kadetta 1.6i rocznik 91
Jakis czas temu zaczeły sie dziać dziwne rzeczy z ogrzewaniem auta. Pewnego razu w czasie deszczu zaparowaly mi szyby. Właczylem nawiew na 3 bieg (od dawna juz nie dzialaja pierwszy i drugi) a szyby zamiast odparowac zaczely parowac jeszcze bardziej. I to momentalnie. Caly samochod zaparowany, ze nic nie widac bylo. Ze srodkowych kratek nawiewu lecial dymek i czuc bylo dziwny zapach jakby palenia. Wylaczylem nawiew, dojechalem jakos na miejsce i chcialem sprawdzic jeszcze raz co sie dzieje. Wlaczylem nawiem, tylko pyknelo polecial wiekszy dymek i nic juz nie dzialalo. Pojechalem do elektryka wyjal silnik dmuchawy i powiedzial ze sie zatarl, nie obraca sie i jest do wyrzucenia. Kupilem w szrocie taki sam. Zalozylem i problem nadal nie zniknal. Silnik nagrzewa sie bardzo szybko(wczesniej trzeba bylo troche poczekac) a szyby paruja jeszcze bardziej. Nawet jak wlacznik nawiewu jest wylaczony, a suwak jest na zimnym, to i tak szyby paruja przy otwartm oknie. ponownie czuc zapach palenia. Czy moze sie tam dostawac woda przez kratki pod wycieraczkami?
A teraz jeszcze gorsze. po tym jak wymienilem silniczek do samochodu zaczela dostawac sie woda. Nigdy wczesniej tego nie bylo. Gabka z przodu pod wykladzina jest cala nasiaknieta woda, po nacisnieciu wykladziny widac wode. Z tylu to samo tyle ze tam nie ma gabki wiec jakos wyschlo. Czy ta woda może dostawac sie jakos przez te plastikowe kratki pod wycieraczkami? Byly zdejmowane przy wymianie silnika. wszystko zostalo zalozone tak jak bylo przed naprawa. Wczoraj bardzo padalo. rano w aucie byly kalurze wody. Na chodnikach gumowych z tylu do pelna wody. Reszta wsiaknela w wykladzine.
Prosze o pomoc.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/21671-silnik-dmuchawy-i-woda/
Co do zaparowanych szyb,to przyczyna jest prosta,masz wilgoć w samochodzie,co zresztą sam napisałeś,musisz uszczelnić auto.Do parujących szyb dorzuć jeszcze przegląd filtra kabinowego,może wymaga wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/21671-silnik-dmuchawy-i-woda/#findComment-156501
1. kadett nie ma filtra kabinowego - dopiero astra go miała
2. pod obudową silnika dmuchawy jest uszczelka z pianki - wyjmij go i zobacz uszczelkę, jeśli jej nie ma, to można położyć ścieżkę silikonu wokoło, odczekać aż wyschnie i zamontować dmuchawę
3. woda nie może sie lać na dmuchawę przez kratki, ponieważ pod nimi jest plastikowa osłona kierująca wodę na boki - sprawdź czy ją masz
4. odpływy wody spod podszybia są po bokach - jak masz zawiasy, to max w bok zerknij, są tam owalne otwory o wymiarach ok. 1,5x3cm
być może paprochy czy liście po prostu je zapchały
5. na środku czyli na wysokości dmuchawy jest centralny odpływ dolny - w dół do komory silnika jest taki gumowy przepust i dokładnie nad środkiem maglownicy wychodzi
czy nie jest zapchany zobacz, w zasadzie możesz nawet go wywalić
6. woda w kabinie może brać się nie tylko stamtąd
miejsca gdzie może ciec:
- dziury pod nogami kierowcy i pasażera w podłodze
- dziury w okolicy zespojenia podstawy zawiasu ze ścianą grodziową
- nieszczelne uszczelki drzwiowe
- dziury w nadprożach wewnętrznych
generalnie dokładnie trza przejrzeć i mus wysuszyć auto - wyjąć wykłądzinę podłogową i zostawić w cieple żeby wszystko wyparowało
https://forum.opel24.com/topic/21671-silnik-dmuchawy-i-woda/#findComment-156482
Dziekuje za odpowiedzi! Wszystko dokladnie sprawdze.
Jeszcze mi sie przypomnialo, ze niedawno wymienialem linke od sprzegla. Czy to mozliwe ze mechanicy pozostawili jakaś dziure i np. woda leje sie przez kratki potem leci przez ta dziure i do srodka auta?
Napewno woda nie dostaje sie przez podloge, po pierwsze jest ona dobrze odpicowana(nowa blacha) a po drugie samochod stal pochylony do tylu i odplyw wody byl spokojnie. Wiekszosc tej wody w srodku zebrala sie z tylu przez to pochylenie. Mozliwe ze leci ona gdzies z okolicy pedalow i splywa do tylu?
Dachem tez nie leci czy drzwiami, siedzenia byly suche, tapicerka tez, szczelnosc jest w porzadku.
Progi tez nie bo oba nowe.
https://forum.opel24.com/topic/21671-silnik-dmuchawy-i-woda/#findComment-156473
nie, jest to niemożliwe
linka sprzęgła wchodzi zupełnie poziomo do kabiny przez ścianę grodziową i idzie lekko do góry
na lince jest taki kapturek, który obejmując linkę uszczelnia otwór technologiczny grodzi o średnicy ok 3cm
nawet jakby nie założyli kapturka, to ciężko żeby tam woda chlapała - za wysoko i za mała dziurka
z wnęką podszybia gdzie jest dmuchawa, nie ma to żadnego związku
zobacz jak ci biegnie linka sprzęgła - wchodzi obok serwa prosto do kabiny
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/21671-silnik-dmuchawy-i-woda/#findComment-156455
