Witam,
Mam pytanie, gdzie w Corsie B znajdują się miejsca uziemienia (doprowadzenia masy) głownie chodzi mi o obwód świateł mijania/postojowych oraz podświetlenia zegarów?
Borykam się z problemem poruszonym na forum odnośnie nieprawidłowego działania impulsatora w zegarach (ale tylko w momencie włączenia świateł). Problem zniknął podczas ostatnich upalnych dni, po nagrzaniu samochodu przez cały dzień wszystko działa ok. Oglądał go elektryk i stwierdził przebicie gdzieś masy ze świateł na zegary (poluzowanie masy) i teraz moje pytanie gdzie te miejsca mogą być?
https://forum.opel24.com/topic/21700-miejsca-zaczepienia-masy/
Problem moze być w samych zegarach.
Najlepszy sposób podstawić inne i zobaczyć jaki efekt.
Możesz jeszcze szukać zwartych ścieżek drukowanych na zegarach.
Z masą raczej to nie ma związku.
https://forum.opel24.com/topic/21700-miejsca-zaczepienia-masy/#findComment-156179
Może miał na to wpływ fakt, że wraz z zegarami wariuje czujnik temperatury, który był wymieniony i po nagrzaniu samochodu wskazuje ok, a w innych przypadkach jakąś losowa temperaturę (nawet bez włączania świateł).
https://forum.opel24.com/topic/21700-miejsca-zaczepienia-masy/#findComment-156169
Miałem trochę czasu i rozebrałem jeszcze raz zegary. Chciałem przynajmniej naprawić brak częściowego podświetlenia ich oraz brak sygnalizacji włączonych świateł mijania. Co się okazało brakowało żarówek, ale po ich wkręceniu oraz prześledzeniu ścieżek wyszło na jaw że nigdy nie będą się palić bo nie ma odpowiednich pinów w porcie, który wchodzi do zegarów.
Dołączona grafika Dołączona grafika
Wytarte są tylko używane styki:
Mam pytanie czy w tej kostce, wtykanej do zegarów powinny być wszystkie blaszki?
https://forum.opel24.com/topic/21700-miejsca-zaczepienia-masy/#findComment-155548
Też nie mam wszystkich, nawet do obrotka nie miałem.
Raczej żaden opel tego nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/21700-miejsca-zaczepienia-masy/#findComment-155546
To po co w zegarach są miejsca na żarówki oraz pociągnięte ścieżki jak połowa z tego ma niby nie działać? Poza tym o ile dobrze sprawdziłem to podświetlenie całych zegarów (kilka żarówek) jest na jednej ścieżce, u mnie nie uszkodzonej a wsadzenie tam nowych żarówek nie skutkuje ich świeceniem.
https://forum.opel24.com/topic/21700-miejsca-zaczepienia-masy/#findComment-155545
Bo one są połączone przez Tid-a, lub Mid-a.
Pin nr3, przewód czarno-biały.
Jak napisał ja37 nie ma takiej opcji.
https://forum.opel24.com/topic/21700-miejsca-zaczepienia-masy/#findComment-155538
Czy to oznacza że jak nie pali się połowa podświetlenia zegarów to może to być wina uszkodzonego Tid-a? Poza tym intensywność podświetlenia Tid-a też zmienia się (podczas włączonych już świateł).
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 23:13 ]
Problem rozwiązany, winien był TID a mianowicie uszkodzona masa albo pin odpowiadający za komunikacje z impulsatorem. Po prze lutowaniu styków TID wyrzuca tylko jeden błąd związany z nieseryjnym radiem. Samochód działa jak powinien podświetlenie TID-a też pali się jednostajnie oraz poprawnie jest wyświetlana temperatura.
Dla mających problemy z TID-em najłatwiejsza diagnoza przytrzymanie obydwu przycisków przez ponad 4sec, wyświetla się jakiś symbol F12 (chyba serwisowy) później prędkość pojazdu oraz kod błędu (akurat 95 odpowiada za brak komunikacji z radiem).
Dziękuję wszystkim za wskazówki i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/21700-miejsca-zaczepienia-masy/#findComment-155534
