Dziwne stukanie w silniku
Witam koledzy. Mam pewien problem z ktorym postaram sie z Wamu podzielic. Mianowicie jestem posiadaczem Asterki G z 2000 roku o silniku 1,4 16v. Autko ma juz dosc duzy przebieg mianowicie 200tys, oleju jednak nie bierze. Problem tkwi w tym że na rozgrzanym siniku chodzi jak diesel klekocze po prostu(na zimnym tego nie słychac). Wiem ze wina moga byc popychcze hydrauliczne. Miał moze ktos podobny problem, jak sobie z tym poradził? :wesoly: .. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21727-dziwne-stukanie-w-silniku/
Mogą być, ale nie muszą.
Raczej na zimnym silniku się tłuką.
Osłuchaj silnik z góry i z dołu.
Zdjąć dekiel zaworów i oglądnąć.
https://forum.opel24.com/topic/21727-dziwne-stukanie-w-silniku/#findComment-156007
  • 2 tygodnie później...
aspius, witaj mam problem z astrą 2 2002 1,6 8v mam stuki na wolnych obrotach i przy przygazowaniu w tez wzrastają do obrotów czy to dzwigienka zaworowa?proszę o pomoc.Tomek.
https://forum.opel24.com/topic/21727-dziwne-stukanie-w-silniku/#findComment-153532
Nie wiem, bo z takiej odległości i w dodatku przez pokrywę zaworów nie widzę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Zdejmij pokrywę i zobacz.
Nie masz na myśli konika?, bo tam są chyba zawory hydrauliczne szklankowe.
https://forum.opel24.com/topic/21727-dziwne-stukanie-w-silniku/#findComment-153528
Sprawdż taki temat zdejmij rurę ktorą dostaje sie cieple powietrze z nad kolektora wydechu do przewodu ktorym dostarczane jest powietrze do silnika gdy silnik jest ciepły to klapka czasem klekocze dając dziwne dzwieki u mnie czasem tak sie dzieje
https://forum.opel24.com/topic/21727-dziwne-stukanie-w-silniku/#findComment-153504
Witam,
Ja mam podobny problem. To dziwne stukanie jest metaliczne, podobne do tego, jakie miałem gdy kiedyś było zbyt mało oleju w silniku. U mnie słuchać było do tej pory tylko na benzynie - teraz zaczynam słyszeć to również na gazie. Charakterystyczne jest to, że pojawia się w następujących warunkach:
- jazda pod górę
- obroty 2200 - 3000 obr/min
- lekko nacisnięty pedał gazu
Jeśli docisnę pedał gazu mocniej - stukanie znika. Nie ma jak dotąd osłabienia pracy silnika. Trochę zwiększone spalanie gazu - ale może to być spowodowane tym, że instalacja już długo nie była regulowana.
Wykluczam rozrząd - był wymieniany niedawno (pasek + napinacz), podobnie świece i przewody wysokiego napięcia. Samochód ma przejechane 153.000km z czego ostatnie 55.000 na instalacji gazowej.
Znajomy podejżewa czujnik spalania stukowego. Będziemy go sprawdzać w tym tygodniu.
Jeśli macie jakieś sugestie - będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam,
Piotr.
https://forum.opel24.com/topic/21727-dziwne-stukanie-w-silniku/#findComment-153451
