"telepie" na benzynie
http://www.bpj.hgp.pl/bpj/galeria/Renault_Megane_1.4_R_97_Jednop/Parownik_&_Elektrozawor.JPG
u mnie jest tak samo jak na tej fotce. ktory to elektrozawor??? i jak go odlaczyc???
https://forum.opel24.com/topic/21732-telepie-na-benzynie/page/2/#findComment-155077
  • Odpowiedzi 25
a wiec. odlaczylem to, co trzeba i samochod na benzynie wogole nie pali :( kreci, kreci, ale nie zalapuje wogole. jak podlaczylem spowrotem kable do elektrozaworu, to na benzynie odpala, ale z trudem. i dalej sie dzieje to samo.
na gazie elegancko odpala. wiec co moze byc przyczyna??? czy moze cosik w pompie paliwowej??? (gdyz zauwazylem,ze na dodatek wskaznik paliwa nic nie pokazuje. tzn pokazuje, ze nie ma paliwa, a paliwo jest) :(
https://forum.opel24.com/topic/21732-telepie-na-benzynie/page/2/#findComment-154788
stan paliwa mowisz. tankowalem okolo 10 litrow tylko na ewentualne odpalanie, a poprzedni wlasciciel zatankowal 25 litrow :( wiec okolo 35 litrow jest na 100% :(
wiec paliwo jest w zbiorniku. i na paliwie wogole nie bylo jezdzone.
https://forum.opel24.com/topic/21732-telepie-na-benzynie/page/2/#findComment-154781
Właśnie.
Bo może ty źle użytkujesz ten gaz?
Pamiętaj, że w gaźniku masz komorę pływakową i nie możesz sobie pstrykać gaz/benzyna jak w silnikach na wtrysku.
Przed przełączeniem na gaz musisz wypalić paliwo z komory, do tego masz na pewno pośrednie położenie przełącznika.
A żeby rano zapalić na benzynie musisz "zatankować" komorę dzień wcześniej, czyli gasić na benzynie.
Jeśli tego nie zrobisz, to faktycznie nie odpali na benzynie, a na gazie odpali.
https://forum.opel24.com/topic/21732-telepie-na-benzynie/page/2/#findComment-154691
o prosze :D tak myslalem, ze najpierw sie musi wypalic gaz, ze by benzol sie nalal:) dzisiaj dla testu tak wlasnie zrobie. jak sie uda, to browar za pomoc :(
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 13:04 ]
:wesoly: znajomy mial podobny, nie mal identyczny problem. w warsztacie mu powiedzieli, ze to niemal graniczy z cudem, zeby samochody, co nie byly produkowane zeby na gazie jezdzily, to lepiej sobie radza z gazem niz z benzyna. jest na to sposob!! KOMPUTER :piwo: znajomy pojechal do mechanikow i mu bledy jakies pokasowali czy cos w tym stylu. mnie radzi to samo zrobic. z drugiej strony poprzedni wlasciciel dal mi drugi komputer do vectry. sprobuje go zamenic. czy mozecie ukierunkowac mnie jak sie go wymienia??? czy bardzo czasochlonne to jest i trudne???
licze na szybka pomoc
https://forum.opel24.com/topic/21732-telepie-na-benzynie/page/2/#findComment-154575
