Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Czy ktoś już montował czujniki cofania do Astry III Kombi ? Chciałbym wiedzieć, czy są jakieś pułapki lub dobre rady? Czy trzeba odkręcać zderzak? W którym miejscu montować czujki aby mieć optymalny kąt? P.S. Generalnie znam zasady montowania czujek (ok. 50cm od ziemii i odpowiedni kąt nachylenia).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 to moze jeszcze napisz jaki to uklad...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-155776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Czujnik cofania? Do Astry? Nie czujemy samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-155149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Czujnik cofania? Do Astry? Nie czujemy samochodu? Wydaje mi się ,że ten komentarz był tu niepotrzebny i nie na miejscu Myślę ,że się zrozumieliśmy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-154916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Czujnik cofania? Do Astry? Nie czujemy samochodu? Wydaje mi się ,że ten komentarz był tu niepotrzebny i nie na miejscu Myślę ,że się zrozumieliśmy . Popieram. A w gwoli wyjaśnienia jak się jeździ to po pewnym czasie kombiaczkiem można cofać na centymetry, ale moja małżonka nie jest stałym użytkownikiem i obawia się o takie manewry. Szukam dobrych czujników na przykład Valeo, bo widzę na różnych forach, że te tańsze czasem zawodzą. Napiszcie coś interesującego. A poza tym pytanie, czy dobre są te wyświetlacze (na przykład na lusterka), czy beeper w zupełności wystarcza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-154522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 sam nigdy nie uzywalem (szkola hiszpanska...) ale czytalem ze lepiej tylko z dzwiekiem, bo jesli jest wyswietlacz to czesto ludzie patrza na wyswietlacz a nie w lusterka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-154519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 A czy są jakieś czujniki tylko-dźwiękowe na przód i tył? Tak żeby przód był inny dźwięk i tył inny? BTW. Czy ciężko jest podpiać taką centralkę do pedału sprzęgła i hamulca w przypadku korzystania z czujników przód-i-tył?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-153210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Montowałem Valeo u siebie, to co prawda nie kombi ale ... Zdjęcie zderzaka to podstawa. Jak chcesz poprowadzić przewody od czujników do środka samochodu? Nie bój się tego, przynajmniej u mnie wystarczyło odkręcić 4 wkręty i już. Największym problemem nie był demontaż zderzaka tylko tylnej kanapy bo to było konieczne do zdjęcia kolejnych plastików. Czujki montuje się na prostopadłych częściach zderzaka, a dodatkowo Valeo ma możliwość regulacji kąta pochylenia. Za malowanie czujek traci się gwarancję ale wygląd wziął górę i pomalowałem je zwykłym pędzelkiem. Jak na razie wszystko jest OK. Mam wersję z wyświetlaczem odległości i wskazaniem kierunku gdzie znajduję się przeszkoda. Daje to pełny obraz sytuacji za samochodem i możliwość odpowiedniej reakcji kierownicą. I to jest najważniejsza zaleta. Sam beeper informuje Cię tylko, że coś jest z tyłu ale gdzie to już nie wiadomo. Pozostaje Ci jedynie jazda do przodu. Wątpię żebyś znalazł jakiś beeper z dwutonowym dźwiękiem (przód i tył) ale, że nie sprawdzałem więc może ... Podłączenie centralki wygląda różnie w różnych modelach ale przednie czujki aktywują się po wciśnięciu pedału hamulca więc wystarczy wciąć się w przewód świateł STOP i już. Nie wiem po co podłączanie centralki do sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-153166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Dzięki za odpowiedź. Z tym sprzęgłem to się chyba rozpędziłem . Zo do zdjęcia zderzaka, no jak mus to mus, wykręci się i się zdjemie . To pytanie jeszcze, gdzie masz ten wyświetlacz, nad lusterkiem czy taki stojący na konsoli . Osobiście niechciałbym zawalać deski wyświetlaczem, żeby stało mi coś przed oczami, czego używać będę sporadycznie. Myślałem nad tymi zakładanymi nad lusterkiem (albo na lusterko). HArtur1, mógłbyś przesłać fotki Twojego wyświetlacza - jak go zamontowałeś? Pozostali forumowicze, którzy chcą się podzielić swoimi sposobami montażu wyświetlaczy również zapraszam do dzielenia się fotkami .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-153153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Mam taki zestaw: http://sklepy.allegro.pl/item639243202_czujnik_czujniki_parkowania_cofania_valeo_632002.html Wyświetlacz zamontowany jest w lewym rogu deski rozdzielczej. (zamocowany tzn. przyklejony fabryczną taśmą dwustronną - nie odkleja się) Niestety nie ma mnie w kraju, a jedynie dysponuję takim zdjęciem: W moim przypadku stoi na desce bo: 1. cofam na lusterka, więc znajduje się na wysokości wzroku 2. parkuję zazwyczaj tyłem więc nie jest sporadycznie wykorzystywany tylko często 3 w rogu w żaden sposób nie przeszkadza przy jeździe Jeżeli założysz czujniki z przodu to najlepszy będzie dla Ciebie tylko beeper bo w czasie podjeżdżania do przeszkody rozglądanie się po kabinie, konieczność podnoszenia wzroku na lusterko itp. moim zdaniem jest trochę ryzykowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21744-czujnik-cofania-astra-iii-kombi/#findComment-153141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
