Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Witam wszystkich forumowiczów stałem sie posiadaczem Opla astry F Classic z 2001 roku wszystko jest ok oprócz tego ze czasami po odpaleniu silnik wskakuje na duze obroty okolo 2-3 tys (nie wiem dokładnie ile brak obrotomierza) no i czasem po zagrzaniu silnika i przełączeniu na gaz silnik gaśnie na wolnych obrotach lub na do jeździe na skrzyżowaniu, lub przy wyrzucaniu na luz, ale dziwniejsza sprawa jest to ze niekiedy silnik pracuje rewelacyjnie tak na 20 odpaleń 10 razy gasnie a 10 razy chodzi dobrze i rowno. na bezynie rzadko tak sie dzieje ale po mocniejszemu przegazowniu i puszczeniu gazu- gasnie. silnik po wymianie olejów filtrów (powietrza i rownież tych gazowych) oraz po regulacji gazu. przy czym gaziarz powiedział ze "komputer od gazu jest rewelacyjnie ustawiony i silnik chodzi dobrze" odczyty z sady lambdy ok. jakies propozycje rozwiazanie mojego nie typowego problemu ? aha po ściągnięciu gumy dolotowej powietrza do airboxa chodzi lepiej gaśnie mniej razy niż przedtem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21757-problem-z-silnikiem-opel-astra-f-2001-classic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Sprawdź dokładnie cały dolot powietrza i poprawne założenie w miejscach opasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21757-problem-z-silnikiem-opel-astra-f-2001-classic/#findComment-155611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 adamo1989, uzupełnij profil o symbol silnika ,na początek przeczyścić krokowca bo może się zawiesza,przemyć przepustnicę i poczytać w tym temacie,może coś pomoże http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=34701   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21757-problem-z-silnikiem-opel-astra-f-2001-classic/#findComment-155591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Astry F robili jeszcze w 2001 roku? I to bez obrotka? ja bym zaczął od przerobienia dolotu i zaślepienia EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21757-problem-z-silnikiem-opel-astra-f-2001-classic/#findComment-155583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 no niestety bez obrotomierza. przeczyściłem krkokowca znajdował sie na nim czarny nalot wszystko wyczyściłem i psiknolem wd-40 6 razy odpalił dobrze nie gas po prze gazowaniu po przejechaniu 4km problem znów wrócił [ Dodano: Pon Lip 06, 2009 21:21 ] X14NZ oznaczenie silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21757-problem-z-silnikiem-opel-astra-f-2001-classic/#findComment-155458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
