Gość dudpis Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Dzieńdobry. Jestem nowym, niedoświadczonym użytkownikiem, mam parę problemów i w związku z tym mam, parę pytań. 1) Chodzi o to, że w mojej Astrze (1995r.) zepsuł się chyba elektryczny mechanizm szyb. Po prawej stronie z przodu i z tyłu podczas wciśnięcia przycisku do opuszczenia, czy to do podniesienia szyby, słychać takjakby zębatka tarła o coś. Słychać, jakby była ona obrobiona. Nie jest to fabryczny układ, ponieważ widać po wykonaniu i pewnie poprzedni właściciel komuś to zlecił. Opłaca się to naprawiać? Czy taniej byłoby założyć spowrotem wajchę do szyby? Są na nie zaślepki, więc wcześniej tam były napewno. Silniki na pewno działają, bo słychać jak chodzą. 2) Drugi problem to taki, że na karoseri, na drzwiach z tyłu odkleił się ten boczny pasek. Istnieje jakiś preparat na przymocowanie go? Niżej daję zdjęcie o co dokładnie chodzi: http://www.iv.pl/images/7xqh9hi9uv0eax9agft.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21766-mechanizm-szyb-i-pasek-na-drzwiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 dudpis, Po pierwsze wypada zajrzeć tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=0 ,przedstawić się i przywitać Po drugie jest funkcja :szukaj: wpisujesz co chcesz znaleźć i proszę : http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26720&highlight=listwa++drzwiach http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25535&highlight=listwa++drzwiach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21766-mechanizm-szyb-i-pasek-na-drzwiach/#findComment-155596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Podejrzewam, że masz coś takiego http://moto.allegro.pl/item668810471_podnosniki_szyby_elektryczne_z_3_wylacznikami.html Może warto kupić i zmienić? Albo lepiej szukaj oryginalnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21766-mechanizm-szyb-i-pasek-na-drzwiach/#findComment-155577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Coś podobnego. Tzn góra identyczna, ale przed chwilą wyciągnąłem jeden i niezabardzo widzę, że gniazdo w nim było takie . Może lepiej zdj pstryknąć? A i jeszcze jedno. Ile taki klej do szyb może kosztować? Oczyścić najpierw miejsce pod listwą ze starego kleju i nałożyć ten, czy na stary klej go nałożyć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21766-mechanizm-szyb-i-pasek-na-drzwiach/#findComment-155564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Fotka mi nic nie da, bo nigdy nie rozbierałem elektryki szyb. Zobacz, co się obrobiło i niech ci nawet z teflonu tokarz zrobi popsutą część. A stary klej czyść, bo może nowy klej nie złapie, albo będzie listwa odstawać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21766-mechanizm-szyb-i-pasek-na-drzwiach/#findComment-155557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Dobra oblukałem co i jak ze szwagrem. Z jedną szybą rozwiązałem problem, wziąłem przełącznik od tej po prawej stronie, bo i tak nie działała. Ale nie zmienia to faktu, że i tak trzeba będzie go kupić . Wygląda na to, że w samochodzie zostały zdjęte tylko te wajchy od szyb i do nich podłączone są silniki, ponieważ linka idzie od miejsca na wajche do silnika. Możliwe jest takie rozwiązanie? Wydaje mi się, że może poprostu linki poszły. Skoro silnik słychać jak pracuje a nic się nie dzieje. Zaglądałem do środka to wszystko jest naprawde jak nowe. Aaa.. do przełącznika idzie 5 kabli . Nie rozumiem za bardzo, z jednej strony 4 czarne i 1 czerwony, a z drugie 3 czerwone i 2 czarne. Jakaś fuszerka, bo chyba tak to nie ma być... [ Dodano: Pon Lip 06, 2009 19:56 ] Ponawiam moje pytanie , bo nikt nie odp. Czy możliwe jest zamontowanie tak silnika do szyb? Tzn zdemontowanie wajchy do kręcenia i puszczenia linki z silnika do tego miejca? Pytam bo wygląda na to, że tak jest u mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21766-mechanizm-szyb-i-pasek-na-drzwiach/#findComment-155540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
